convertisseur de couple ou boite hs ??
SBOURRAT
Message par SBOURRAT »
Voilà depuis que je possède cette voiture j'ai remarqué que je n'avais pas de frein moteur du tout ( si avec le régulateur de vitesse).
je m'explique: quand je relache la pédale d'accélérateur à n'importe quelle vitesse la voiture ce mais en roue libre et aiguille du compte-tour à 900 tm comme au ralentit donc et ce normal ou y a un problème en quelle que part merci.
aznviet
Véhicule : E60 530d
Re: convertisseur de couple ou boite hs ??
Message par aznviet »
Si tu es en BVA ce comportement est tout à fait normal
didi
Véhicule : 530ia (e39)
Message par didi »
*21* C'est pour cette raison que les freins d'une boîte auto sont surdimensionnés par rapport au même modèle en version manuel.
tu en auras seulement lors de forte pente, la boîte rétrogradera même, ou bien en mode manuel . Eviter les trops forts rétrogradages en mode manuel, cela implique de très fortes contraintes à la boîte, votre convertisseur vous en remerçiera.
