voyant prechauffage 525d e60
lyoranais
Message par lyoranais »
bonsoir a tous , est ce que quelqu'un a deja vu son voyant de prechauffage s'allumé lors de la mise en route ???? si oui ou ce trouve t'il sur le TBD en haut avec le reste des voyant (abs , gestion moteur ex.......) ou juste en dessou sur le petite ecran en milieu de TBD ou ya la montre ? car moi jusqu'a present je ne lai jamais mise a part depuis que j'ai changé mon alternateur mais je l'apercoi juste au premier demarrage du matin tres rapidement mais sur le petit ecran en orange ????? 46*
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: voyant prechauffage 525d e60
Message par biff »
Pareil sur petit écran orange ,lors du tout premier démarrage et seulement par temps trés froid
lyoranais
biff a écrit :Pareil sur petit écran orange ,lors du tout premier démarrage et seulement par temps trés froid
donc c'est normal !!!! je suis egalement a l'origine du post (moteur qui tremble a froid ) bin ma galere avec bmw a duré presque 1ans avec ces secousses lors de la mise en route ils n'ont jamais trouvé j'ai peut etre solutionné mon probleme tous seul en changent mon alternateur car depuis plus de probleme au demarrage ( je touche du bois) et apparition du voyant prechauffage quand il fait tres froid et encore pas tous le temp.
est ce que mes secousses moteur a froid ne venait pas justement du manque de prechauffage de celui ci car mon alternateur ne fonctionné pas tou le temp correctement ?
soula
Message par soula »
Ne t'inquiète pas, le voyant de préchauffage s'aperçoit pas très grand froid, et ne reste que une ou deux secondes, c'est normal, et il est orange !!!
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Message par benoit »
soula a écrit :Ne t'inquiète pas, le voyant de préchauffage s'aperçoit pas très grand froid, et ne reste que une ou deux secondes, c'est normal, et il est orange !!!
*21*
