Batterie à plat le lendemain de la recharge
Yann31
Suite aux grands froids rencontrés ces derniers jours, ma 320D (E46) n'a pas voulu démarrer, batterie à plat. (pas de signes précurseurs)
Je la recharge donc l'après-midi (sans démonter la batterie), une fois terminé, je vais rouler un peu, tout va bien.
Je me lève confiant le lendemain matin, la voiture a encore couché dehors, mais confiant. Je mets la clef et la, rien, les phares clignotent, et la batterie est encore à plat.
Elle démarre assez facilement malgré tout dans la petite descente devant chez moi. Je vais faire des courses, roule, je m'arrête, redémarre, tout est ok.
Le lendemain, re-belote, plus rien.
Que dois faire ? Est ce vraiment la batterie ? Faut dire qu'elle est d'origine, ou autre. Quelque chose qui décharge ma batterie ?
J'ai bien ce clignotant rapide de temps à autre. D'ailleurs j'ai acheté des ampoules aujourd'hui pour les changer même si elles marchent encore.
Ou bien elle ne se recharge pas à cause d'un alternateur récalcitrant.
Et puis si je dois changer la batterie, que prendre pour ce genre de véhicule, il y en a tellement de sortes différentes ???
Peut-être que certains d'entre vous ont eu ce même genre de souci et que vous pourrez m'aiguiller.
Vous aurez compris que je suis pas une bête en mécanique, ni en électricité automobile.
Je veux juste essayer de limiter les frais et ne pas acheter une batterie alors que ce n'est pas forcement ça.
je vous remercie d'avance pour vos conseils avisés
Yann
Yann
- ch'ti savoyard
- Véhicule : BMW 320D E90 pack luxe
Re: Batterie à plat le lendemain de la recharge
Combien d'année à ta batterie ?
- pacorabat
C'est tout à fait les symptômes d'une batterie âgée et morte... Donc certainement à remplacer.
- olivier29
- Véhicule : BMW 320i E46 Boite auto
pacorabat a écrit :C'est tout à fait les symptômes d'une batterie âgée et morte... Donc certainement à remplacer.
, il y a de forte chance que la batterie soit morte, si la charge ne tiens pas elle et bonne a changer ! Contrôle la tension de la batterie moteur coupé si moins de 12 volts, direct à la poubelle !
nalex23
slt, probleme identique pour ma part , batterie rechargée mais des le lendemain impossible de demarrer ! ( 8ans )
de ce fait direction chez un centre auto et achat d une nouvelle batterie ( batterie tudor ) , posée et plus de souci .....
- DURC
- Véhicule : bmw x1 f48
pour moi c'est ta batterie qui est HS. Ça sent l'échange...
bmmanu
Quelle est la tension aux bornes de la batterie ?
Sinon,à moins qu'un élément soit inversé, une batterie même très sulfatée se récupère, il faut juste un chargeur adapté et du temps !
Yann31
Merci pour vos conseils.
Batterie en recharge aujourd'hui. Je testerai avec un voltamètre après.
J'ai noté qu'il fallait 12V moteur éteint et 14V moteur démarré et allumé les phares pour voir si pas de diminution du voltage.
je teste tout ça et je reviens vers vous.
A+
Yann
A+
Yann
Yann31
Donc batterie rechargée depuis hier et j'ai laissé 24 h s'écouler pour l'essaiet ce matin j'essaie de démarrer et la titine démarre.
J'ai bien essayé de tester la batterie avec le multimètre de mon voisin mais j'ai rien compris.
Alors pour l'instant on verra bien demain matin.
Merci à tous
Merci à tous
