Diag. CARSOFT ,qu'en pensez-vous?
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Merci de me laisser vos avis,conseils et éxplications pour remedier a ces erreurs
pacorabat
Re: Diag. CARSOFT ,qu'en pensez-vous?
Message par pacorabat »
- DME/DDE : le code erreur 4501 c'est un problème sur la vanne EGR
- AIRBAG : ça semble être le classique tapis sensitif du siège passager qui fait des siennes
- ABS/ASR : le code erreur 90 correspond à "Temporary System Deactivation" ou "time limitation : passive switching" ou "regulateur ESP temporaire commande passive" mais je sais pas ce que ça veut dire.
- ZKE/ZVM : tu n'as pas un problème au bouton du lève-vitre arrière-droit ?
- HKL/AIRCO : tu n'a pas un souci sur le bouton de température du bloc de clim ou des aérateur ?
SPOOKY74
Merci pacorabat,
- DME/DDE :t'est sur?? car elle est étincellante (nettoyée) et s'ouvre bien
- AIRBAG :Il n'indique pas quel coté alors j'ai un doute (j'ai mis une diode zenner et sans résultat(passager))
- ABS/ASR :je l'ai désactivé manuellement la semaine dèrniere pendant a peu près une heure car jétait embourbé dans la neige *br*
- ZKE/ZVM :la vitre fonctionne parfaitement qvec les deux commandes
- HKL/AIRCO :tout les boutons fonctionnent 46*
pacorabat
Pour l'ABS/ASR, ça doit être ça, un simple reset du défaut et basta ! J'avais eu un truc similaire car j'avais appuyé plus de 10sec sur le bouton DSC et ça m'avait enregistré un défaut **1
Pour l'AIRBAG, il n'y a qu'un seul tapis du coté passager, pas chez le conducteur (logique, car le tapis sert à détecter une présence, et si la voiture roule il y a forcément un conducteur ;) ).
Si tu cherches "code erreur 4501 bmw" sur google tu trouveras quelques résultats liés à la vanne EGR.
Pour le reste je peux rien de plus...
SPOOKY74
pacorabat a écrit :Pour l'AIRBAG, il n'y a qu'un seul tapis du coté passager, pas chez le conducteur (logique, car le tapis sert à détecter une présence, et si la voiture roule il y a forcément ...
*41* *41*
Je me disais qu'il y en avait peut-etre un pour calculer la puissance de l'airbag par rapport au poids du pilote... **1
Merci en tout cas *11*
pacorabat
Du coups tu dois avoir le voyant airbag allumé ?
Mais ce défaut n'entraine rien de grave, car en fait le tapis détecte une présence pour éviter de déclencher l'airbag si personne n'est assis. Mais si il y a un défaut, l'airbag se déclenchera à tous les coups.
SPOOKY74
Tu en est sur?? Car j'ai lu sur ce forum et ailleurs que si le tapis etait défectueux, l'airbag ne se déclancherait pas et oui il est allumé. J'ai mis la diode , fais un reset et.......toujours là a me narguer!
pacorabat
Le chef d'atelier m'avais dit ce que je t'ai dis... Mais bon, il peut se tromper (ce serait pas la 1ère fois qu'ils se trompent en concession **1 ) ou bien le forum peut regorger d'infos erronées (ce qui ne m'étonnerait pas non plus :lol: ).
