perte de liquide par le vase d'expension !!!la cause ???
- eltito
- Véhicule : Peugeot 307 HDI
Ce matin en allant vers la voiture je l'ai retrouvé avec une grosse flaque de liquide de refroidissement en dessous.
je ne sais pas d'ou cela peu venir donc j'ai du faire le plein de liquide mais elle continue à perdre.
Bizarrement cela vient du coté droit du moteur quand on est face au moteur et à peu près au milieu .
je ne sais pas trop ou se trouve la pompe à eau mais je craint que c'est cela car la tuture à 132 000km déjà.
Enfin j'aurai aimé avoir votre avis avant de la rentré au garage.
Modifié en dernier par eltito le 10 mars 2012 18:15, modifié 2 fois.
- ///Mpower
- Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Re: perte de liquide de refroidissement ??
Sur un forum a travers un écran ont peux pas trop bien dire, puis si c'est une mini fuite des fois c'est pas tres visible, vaux mieux allez dans un petit garage qui mettra ton circuit sous pression et verra avec exactitude de ou sa vient, vaux mieux pas déconné avec se genre de petit soucis...
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
tu es sure que c'est du liquide de refroidissement et pas du lave glace
- eltito
iliessou a écrit :tu es sure que c'est du liquide de refroidissement et pas du lave glace![]()
certain , car le lave glasse est encore rempli , et le liquide été vide se matin , j'ai eu meme le voyant qui s'est allumé donc directement remis du liquide de refroidissement
- eltito
///Mpower a écrit :Sur un forum a travers un écran ont peux pas trop bien dire, puis si c'est une mini fuite des fois c'est pas tres visible, vaux mieux allez dans un petit garage qui mettra ton circuit sous pression et verra avec exactitude de ou sa vient, vaux mieux pas déconné avec se genre de petit soucis...
Exactement , je vais très très vite aller en garage la déposé pour vérifier et réparé cela , car si on traite pas cela rapidement c'est un risque de joint de culasse
et j'ai pas envie de tué se moteur qui vient à peine de sortir de rodage
Enfin je verrais bien dans la semaine pour la déposé au garage.
- iliessou
OK, ta pompe à eau est face à toi quand tu regarde ton moteur!!
par contre sur le côté droit tu as quelques durites où le liquide de refroidissement passe donc jette un coup d'oeil :
- eltito
iliessou a écrit :OK, ta pompe à eau est face à toi quand tu regarde ton moteur!!
Ha c'est génial , merci pour la vue éclatée , ça va déjà m'avancer pour les recherches.
Mon petit pense que c'est une durite et effectivement quand on voit la vue éclatée c'est fort possible enfin , seul diagnostic sera concrait une fois qu'on jette un coup d'oeil.
- iliessou
Tiens nous au jus l'ami
- eltito
Alors se soir en rentrant je regarde mon niveau de refroidissement , il avais pas trop bougé , j'avou j'avais laisser le bouchon un peu ouvert.
Je referme comme il faut le bouchon je prend la route pour rentré à la maison 10km d'autoroute.
je me gare j'ouvre le capot et la qu'est ce que je vois, la perte vient juste en dessous du vase d'expension et du radiateur, donc je vais encore patienter prié un peu pour
qu'il fasse meilleur comme ça je pourrais démonté le cache capitonage en dessous de la caisse pour voir réelement d'ou vient la fuite.
je craint que la radiateur soi percé ou la durite inférieur du radiateur foutu.
- david330d
ya déja eu des cas sur le forum que le bocal soit défectueux regarde aussi par la
