ma batterie se decharge en 12 heures
- Véhicule : 330 xd e46 phase 2
bonjour a tous
voila mon probleme. depuis peu , ma batterie se decharge tres rapidement, sachant que celle ci est neuve!
Elle a été controlée, l alternateur aussi, tout est ok et pourtant, plus rien au bout de 10/12 heures d arret du vehicule.
J ai trouvé sur le forum plusieurs post a ce sujet , ce qui m a permis de controler les circuits en branchant un multimetre entre le "-" de la batterie et le cable de masse, mais j ai toujours une consommation d environ 1 à 2 amperes qui ne cesse de varier. j ai beau debrancher les fusibles, elle ne redescent pas...
Auriez vous d autres pistes, sachant que ja i entendu parler de circuits qui ne passent pas par la boite à fusibles.
Comment controler ces circuits et quels sont ils?
Merci d avance.
Merci d avance.
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: ma batterie se decharge en 12 heures
et bien si tu as le module de radio bm54, il peut etre en cause ! débranche les fusibles N°7 et 41
ça peut venir aussi de l'étage de sortie soufflant, si tu as des variations de ventilation, sinon débranche le fusible N°28 et 50
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
ricric11 a écrit :et bien si tu as le module de radio bm54, il peut etre en cause ! débranche les fusibles N°7 et 41
Très simple, tu achètes le gadget suivant (http://www.conrad.fr/multitesteur_p_532 ... 453823_FAS) et contact coupé, clé retirée, portes fermées, tu vas de fusible en fusible et en 5 min tu as trouvé !
De rien
De rien
j ai deja fait tous les fusibles un à un rien ne se passe. ou se trouvent les relais?
Ben t'en as 2 (ou plus) qui pompent donc retirer un fusible ne suffit pas. En faisant une mesure comme je te le suggère, tu trouvera les systèmes qui consomment du courant.
ok mais ou se trouvent ces relais stp merci
super merci , dommage que ce soit en anglais mais je m en sortirais.
