changer poulie damper
cramer2A
- Véhicule : 530d e60
bonjour apres ces problemes d alternateur batterie qui tien pas la charge j ai vu dans les fofo qu il sagirai de la damper en effet ce matin j ai vu qu il y avait de la limaille et un bruit de frotement .je voudrai savoir si il est possible de la changer soit meme (facile ou difficile ) merci
- mrz69
- Véhicule : 525DA (E60) pack luxe
Re: changer poulie damper
Salut , je l'ai fait faire sur le mienne et à priori ça n'a pas l'air très compliqué pour peu que tu possèdes un minimum d'outillage . Par contre l'accès n'est quand même pas facile . Le plus dur d'après ce que j'ai vu c'est e remettre la courroie après le changement . J'ai vu qu'ils avaient un outil spécial qui leur permet de remettre celle ci en place .
cramer2A
merci mrz je vais le tenter en esperant que sa marche
zayan26
salut l artiste d abord je tien a te dire que si la voiture na pas rouler depuis longtems est bien la poulie damper crame ,genre 6 moi, j ai acheter ma bmw et 5 jour apres le damper a lacher (plus de direction assister et de charge de batterie ) car le mec qui me la vendu roulai plus avec , un pote ma donner cet poulie est rebelotte elle a relacher 7 jour apres . le moin cher que j ai trouver neuf c est oscaro 240 euro livrer en 2 jour , je l ai mit est plus de probleme depuis 2 mois. mon mecano la changer par le bas en enlevan le cache sous le moteur et en travaillant au toucher sans voir , c pas dur mais bon fautre etre doué d une certaine agiliter . les courroie elle sont facile a mettre. la courroie de la clim n est pas donner profite en pour toute les changer . http://www.oscaro.com/poulie-damper-bmw ... 33-1437-gt
cramer2A
salut zayan cool pour ton aide j en ai vu sur yakarouler.com 194 e mais je pense qu il faut y mettre le prix car cette piece est soliciter.elle ta lacher a combien de km? J AI CHANGER L ALTERNATEUR CROYANT QUE C ETAIT LUI T AS DU FAIRE UNE REPROGRAMATION OU TON VOYANT DIRECTION ACTIVE C EST ETEINT SEUL ?
zayan26
nn c est mon mecano qui la vu du premier coup d oeil,plus l odeur de caoutchou,le temoin voyan active s eteindra 20 km plus tard apres la reparation, apres redemarage du moteur,d ailleur avec tous les voyants.t habite ou car mon mecano te l aurai fait
zayan26
pas de reprogramation l amis
cramer2A
le cahoutchouc cramer comme moi ,j habite bagnols/ceze 30 ,en tous cas sa rassure de voir qu il y a au moin une personne a qui c est arriver car j en ai fait des sites ....
zayan26
mon mecano est vers valence sa fait un peu loin .fait le pas toi meme car c special en plus si tu casse le radiateurou autre chose t pas dans la merde,trouve un bon mecano et donne lui 30 OU 40 euro .je me rappelle que mon mecano les a bien serrer les 4 vices ,chez bmw la pouli fait plus de 500 euro prend la chez oscaro il sont reglo
cramer2A
je pense que je vais le tenter j ai deja changer l alternateur assez misere ou au pire j ai un collegue mecano pl qui pourra m aider en cas de pepin .500 e si c est pas du vol
