Changement de pommeau
Salut, je veux changer le pommeau de mon levier de vitesse BVM sur mon E91.
J'ai acquis un magnifique pommeau chez prestige auto. Mais comment diable enlever le pommeau d'origine?
Faut tirer, pousser, tourner .... Ou y a t il une fixation quelque part ?
Re: Changement de pommeau
Salut, je ne peux pas te garantir mais il me semble que j'ai lu dans un post qu'il suffit de tirer dessus.
Je confirme, il faut tirer, très très fort
- Véhicule : 530 DA (E60)
Si c'est une boite auto, il faut être en position "N"
fcp008 a écrit :Si c'est une boite auto, il faut être en position "N"
BVM !
mcdonald59 a écrit :Je confirme, il faut tirer, très très fort
Merci,
et donc pour le nouveau, il suffit de pousser fort, très très fort
- crsnake007
- Véhicule : Modus DCI et BMW E91 330i pack Luxe
Merci pour ton post donfaski l'ancien propriétaire de ma e90 était hyper maniac mais il devait avoir une grosse chevaliere et donc le pommeau de vitesse est pas mal rayé en bout de pommeau vers le tableau de bord. Je vais donc le changer pour un neuf, j'allais faire le même post mais pour une E90 en boite manuel, donc si c'est juste tirer et bien je vais faire cela, j'imagine qu'il ne faut pas mettre le nouveau en sautant à pieds joints dessus non plus?
Même problème que toi : tout rayé vers l'avant
il faut tirer vraiment très fort, car je n'ai toujours pas réussi à le sortir ...
Attention:
1) pas le tourner, sinon risque de cassé les verrous qui l'empêche de tourner
2) il y a apparemment 2 versions- une pour laquelle le pommeau est solidaire du slip en cuir ...
, l'autre où le slip et le pommeau sont en 2 parties. Dans les 2 cas, il faut "tirer", mais dans le premier, il faut au préalable sortir le slip de la console en commençant par la droite (conducteur - pas sarko hein !
(Merci Arnaud !)
Attention:
(Merci Arnaud !)
Modifié en dernier par anonyme le 11 févr. 2012 19:52, modifié 1 fois.
- crsnake007
et bien disons qu'en mettant bien l'oeil dessus, je n'ai pas l'impression que la qualité des plastiques du pommeau d'origine soit transcendantale , le gris semble avoir vite sauté pour laissé place à du blanc, dommage et vu que tout le reste de l'interieur est comme neuf et bien ca doit etre comme pour toi ... ça m'énerve
Evidement, le conducteur est à gauche ... pas à droite
Bref, mission accomplie : Pommeau remplacé, mais il faut vraiment tirer comme un sourze !
j'ai mis celui-ci à la place :
Il vient de chez Prestij' Auto : service impeccable.
Franchement je préfère celui-ci à celui d'origine (pack luxe): plus petit et surtout plus zouli !
