Outillages: tournevis torx N°20 et 10
Temps passé: 20mn max
voici les inserts:
En premier retirer les deux bouton de remise a zéro et l'autre pour l'horloge en tirrant dessus ils sont bien accrocher mais ils viennent bien.
Il faut retirer les deux vis torx en haut du comteur pour pouvoir le retirer, torx N°20
Retirez les deux connecteur comme ça, il faut appuier sur le petit ergo pour ramenner le levier noir vers vous, le connecteur sort tout seul, idem pour l'autre.
Retirez les vis pour ouvrir le bloc compteur, torx N°10
Il vous reste plus qu'à clipser les inserts, il faut les passer de l'interieur du bloc. et vous remonter le tout en sens inverse.
Le résultat sans et avec.
Cela donne une petite touche de déco pas mal du tout.
(Fredmas les as de mémoire)
