Capteur ABS....
Socrate972
Capteur ABS....
Salut à tous....
Après de longues semaines d'immobilisation, j'ai enfin récupéré la titine....
J'ai maintenant un capteur abs qui serait h.s. J'ai fait un diag qui confirme ça mais ne me renseigne pas où il se situe...Pourquoi? je ne sais pas..
Alors pour éviter d'acheter 4 capteurs les yeux fermés j'ai pensé à tester les résistances avec un ohmètre.... Si un capteur est h.s., les valeurs avec un bon ne seraient pas les mêmes...
Qu'en pensez vous? Est une bonne méthode?
Socrate972
Re: Capteur ABS....
bon...personne pour répondre...?
- Genio
- Véhicule : [E46] 320D G-Line
Re: Capteur ABS....
Il n'y a que 2 capteurs, un par essieu, disque droit pour l'arriere et disque gauche pour l'avant.
Socrate972
Re: Capteur ABS....
2 capteurs seulement?
J'ai démonté la dernière fois pour voir si ce n'était pas de la saleté comme des fois ça arrive...
J'ai fait les 4 roues et vérifié 4 capteurs...
Et c'est plutôt logique car l'ABS ainsi que l'anti patinage doivent gérer chaque roue en cas 'd'urgence.......
- Genio
Re: Capteur ABS....
Désolé, je pensais aux capteurs/iémoins d'usure des plaquettes.
Je confirme un capteur par roue.
Et aprés le passage à la valise, il ne situe pas le capteur défectueux?
Bizarre...
Bizarre...
Socrate972
Re: Capteur ABS....
non...passage à la valise et rien....J'espère quand même que ce n'est pas plus grave que ça genre boitier ABS....
Alors la manip avec le testeur, est elle faisable voire fiable ou pas?
- megane16ide
- Véhicule : 330i pack M1
- Code VIN : JT02030
Re: Capteur ABS....
salut
c'est bizarre qu'il nai rien vu à la valise, car moi juste avec carsoft j'ai le capteur precis en defaut et en français
- Genio
Re: Capteur ABS....
Bin oui moi j'ai le bmw scanner 1.3.6 (truc chinois de merde pourtant!) et il précise le défaut (en anglais
Elle est niquée leur valise dans ta concession, c'est pas possible...
)Elle est niquée leur valise dans ta concession, c'est pas possible...
- Genio
Re: Capteur ABS....
Ah oui et pour répondre à ta question, je peux pas te dire si la méthode est valable; j'suis pas assez calé en électricité auto.
matt.38
Re: Capteur ABS....
Pour ma petite experrience, il ya un mois, en mode balade entre amis, mon tableau de bord c est subbitement eclairé en mode sapin de noel, j avais le voyant frein a main eclairé en rouge, abs en orange, et acs en orange et regulateur hors service. J ai commence a nettoyer les 4 capteurs.... Sans succes.... De la j ai jouer un coup de poker ( je me suis dit, voyant frein a main en rouge = arriere, et puis j ai vu sur plusieurs forum que capteur arriere gauche servé a la vitesse kilomettrique et indicateur de conso ) donc j ai acheté un capteur abs arriere ebay a 20€ ..... Et magie..... Au bout de 20m.... Tout c est eteint.....
Voila en esperant que ca puisse servir
