bruit de diesel au démarrage (moteur essence)
salut a tous!!!
j'ai un bruit au demarage de ma voiture qui me faisais penser a un moteur de diesel.
en parcourant le net j'ai vu une video ou l'on entend exactement le meme bruit et qui serait du a la chaine de distri.
http://www.youtube.com/watch?v=Os_DQIRQgXw
quelqu'un a deja eu ce probleme???
Modifié en dernier par RITON74 le 11 févr. 2012 15:37, modifié 1 fois.
Raison : Orthographe titre
- didi
- Véhicule : 530ia (e39)
Re: bruit de diesel au demarage (moteur essence)
bruit de culbuteur dû à une huile trop épaisse (ou trop vieille )pour les températures actuelles ou bien déjaugeage de tes poussoirs hydrauliques dû à un défaut d'étanchéité ou encrassement. C'est bruyant , mais n'entraîne aucune casse .
Ou pb de vanos
bmmanu a écrit :Ou pb de vanos!
Je n'ai pas de vanos
didi a écrit :Bonjour,
qu'entends tu part dejaugeage des poussoirs hydro????
merci
Ben plus assez d'huile dans les poussoirs (pb de clapets), le temps que la pression d'huile monte (pour un jeu aux soupapes optimal) : bruit de diesel !
bmmanu a écrit :Ben plus assez d'huile dans les poussoirs (pb de clapets), le temps que la pression d'huile monte (pour un jeu aux soupapes optimal) : bruit de diesel !
ok donc si aprer changement d'huile j'ai le meme resultat je doit m'attendre a changer mes poussoirs?????
Si pas dangereux je peux attendre??
merci
A voir, mais c'est pas bon !
Commences par faire une vidange complète (+filtre) avec de l'huile de bonne qualité adaptée à l'hiver, il se peut tout simplement que ton huile soit un peu trop visqueuse et vu le froid, le temps que la pompe à huile mette le circuit en pression et que l'huile arrive au haut moteur, ça claque.
Donc rien d'alarmant si ce n'est que ça mais ne traine pas à faire le nécessaire car ce fonctionnement abîme le moteur.
Et surtout, on ne tire pas sur un moteur froid (càd huile froide ou < 80°C ) !
- phoebus
- Véhicule : (E89) Z4 35is
Ton moteur vient de passer du coté obscur (le gazout)
Re: bruit de diesel au démarrage (moteur essence)
vidange faite 5W40 et additif pour poussoir hydraulique mais aucun changement...
je dois m'attendre a un changement des poussoires???
comment les verifier une fois le cache culbu demonter??
merci
.gif)
merci
hello,
pour les poussoirs, tu aurais ce bruit plus longtemps au démarrage, le temps que l'huile moteur parcoure tout le circuit qq fois.
j'opterai plutôt pour un soucis du démarreur, comme si un pignon avait du mal à revenir sur sa position initiale...
