Changement de jante
nickel
Véhicule : bmw (E60) 530d
Changement de jante
Message par nickel »
J'ai la possibilité de changer mes jantes de 17" par des 19" mais celles que l'on me propose sont en ET35.
Mes dimensions actuelles 225/45/17 et je passerai sur des 235/35/19
Est ce réalisable ?
Merci de vos réponses
530d280
Re: Changement de jante
Message par 530d280 »
il faudrai que tu nous precise ton vehicule.
si tu veut j'ai 4 jantes type 172m en 8,5x19 et 9,5 par 19 et 25 a vendre.
envoy moi un mp si tu est interresser
icejoule
Véhicule : (E61) 530dA Touring
Message par icejoule »
Alors normalement en 19" sur une E60 en 8,5" de large, c'est un ET18 qu'il faut et ET32 pour du 9,5" de large.
Apres si tu as une E61, en 19" pas le choix ca sera 4x8,5" (pour monte en 245/35/19) de large ! Sur E60 c'est 8,5 a l'avant et 9,5 à l'arrière (pour monte en 275/30/19).
Je ne sais pas si les 4 montes identiques sont homologuées sur E60, si quelqu'un peut répondre...
Donc en fait tu peux essayer de te trouver des élargisseurs de voies pour retomber sur le bon déport avec tes jantes.
Personnellement je ne suis pas un grand fan de ce genre de solutions même s'il existe des elargisseurs de bonne facture.
En esperant t'avoir eclairé
nickel
merci pour vos réponses ça me permet d'eviter un achat que je ne pourrais utiliser sans élargisseur.
J'ai un 530D E60.
Dslé de ne pas vous l'avoir précisé :oops:
J'ai trouver aussi des jantes en 20" qui se monteraient mais là ce qui me retiens c'est le coût des pneux.
Faire plus sympas est une chose mais éclater son budget avec les pneus en est une autre.
Bon am à tous
icejoule
Re
Alors pour le 20", sur mon E61 c'est pas homologué.
Je ne pense pas qu'il le soit non plus sur E60.Regarde la plaque d'identification porte conducteur, toutes les tailles homologuées sont inscrites.
Après c'est sûr, tu peux prendre le risque de les monter quand même en respectant la monte pour avoir le même diamètre de roue (fais un tour sur http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php pour trouver les equivalences) mais sache que c'est motif de refus au CT et ton assureur peut vite te faire regretter ton choix en cas d'accident responsable ou non...
Mais honnetement, j'ai mis des 19" et c'est déjà très bas comme taille...alors 20" ca me ferait limite peur de rouler avec...
