Probleme témoins moteur. [Resolu]
nuns
Bonjour tous le monde.
J’espère que vos petit bébé arrive à supporter ce froid.
je vais décrire un petit problème que j'ai eu hier soir avec ma voiture (je pense que ma BMW 318 n'a pas supporté le froid ) je me demande si c'est pas mauvais pour les voitures, malheureusement la mienne elle dort dehors.
je m'explique, hier soir j'ai voulu prendre la voiture.
je l'ai allumé, elle a démarré sans problème.
je part avec la voiture et la en roulant elle cal, mais elle redémarre, mais suivit de ça j'ai mes feux avant qui on grillé.
et maintenant j'ai le témoins moteur qui reste allumé a chaque fois, parfois il clignote.
j'ai aussi l'impression que le moteur tousse et une perte de puissance.
j’espère que vous avez réussit a imaginer la situation.
Salutations et merci d'avance
PS : Désolé pour les fautes d’orthographes.
Modifié en dernier par nuns le 15 févr. 2012 08:42, modifié 1 fois.
- megane16ide
- Véhicule : 330i pack M1
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JT02030
Re: Probleme témoins moteur.
salut
quel est la couleur et le symbole de ton voyant moteur?
si elle tourne sur 3 cylindres peut être une bobine d'allumage
ndiiihhh
J'ai eu à peu près les mêmes symptômes que toi...
Au point mort, lorsque tu mets des gaz, elle tourne comment?
Si elle tourne "bizarre", genre comme un tracteur et aussi lorsque tu roule et met des gaz elle n'avance pas,...(pas de puissance)
C'est une bobine d'allumage qui a cramé (moi c'était mon cas), bobine changée et par la même occase change tes bougies
nuns
ndiiihhh a écrit :J'ai eu à peu près les mêmes symptômes que toi...
Salut ndiiiiihhh,megane16ide, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux d'avoir une réponse,
megane16ide : quel est la couleur et le symbole de ton voyant moteur? Orange.
Alors c'est exactement ça les symptôme, pas de puissance, j'ai l'impression que c'est un tracteur. je vais regarder dans ce coté la
je vous tiens au courent merci les gars.
ndiiihhh
nuns a écrit :ndiiihhh a écrit :J'ai eu à peu près les mêmes symptômes que toi...
Pas de soucis
Un forum ça sert aussi à s'entraider
- megane16ide
pour tester les bobines ils faut les debrancher une a la fois moteur en route, si la voiture cale lorsque tu débranche,la bobine est bonne .
sinon tu peut changer les 4 pour être tranquille(perso sur megane coupé 1l6 16v j'ai changé 2 bobines en + de 5ans)
http://www.partauto.fr/bobine-dallumage-c-160.html
nuns
Re: Probleme témoins moteur. [Résolu]
Merci beaucoup, alors effectivement c'est bien un problème de bobine d'allumage.
je vais aussi profiter pour changer les bougies.
merci beaucoup les Gars
