Message erreur : defaut moteur perte de puissance
OliviaWaldorf
Message par OliviaWaldorf »
Je me permets de soliciter votre aide sur un probleme technique,
Je possède une bmw 318 d E91 touring de 2006 avec 200 000 km, et ce matin en me rendant au boulot alors que je roulais sur la reserve ( bien entamée ...) tout a coup le voyant moteur orange c'est allumé ainsi qu'un message d'erreur defaut moteur : perte de puissance est apparu sur le Idrive, et 1 min apres la voiture a calé j'ai pu redemarré mais 10 metres plus loin elle a de nouveau calé et là impossible de redemarrer.
Sur le coup j'ai crue a une panne de gasoil du coup je me suis rendue au garage le plus proche pour prendre un bidon de 10 litres. Une fois le gasoil dans la voiture aucun souci elle est repartie direct.
Mais sur le retour du boulot, apres 10 min de route de campagne le voyant est de nouveau apparu *51*
J' ai pu rentré chez moi en ne depassant pas les 2000 tours.
Après plusieurs test il s'avere que le probleme ne se produise que lorque la voiture depasse les 2500 tours, de plus la pompe a gasoil sous la voiture produit un sifflement.
j'espère que quelqu'un pourra m'aider
Merci par avance
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Re: Message erreur : defaut moteur perte de puissance
Message par stph57 »
Tu n'aurais pas un problème de figeage du gasoil avec ses tempèratures basses?
OliviaWaldorf
Merci pour ta reponse :) mais malheuresement je ne pense pas que ca soit ca, ici il ne fais pas si froid en bretagne.
Hier il devait faire 5 degres.
stph57
Tu as peut etre le filtre à gasoil de colmater ou la pompe qui commence a fatiguer
Lor@n
Véhicule : 523iA (e61) Luxe de 2006
Message par Lor@n »
Trop rouler en reserve apporte ce genre de problèmes, avec des fonds de reservoirs souvent pollués par des particules qui peuvent endommagés des injecteurs.
Bon courage....
gaetan
Véhicule : (e90) 320d
Message par gaetan »
salut ,
perso ,je commencerais par remplacer mon filtre a gasoil ( pas chere et rien de perdu). :P
ensuite une pompe qui sifle 46* .méfiance!!!
OliviaWaldorf
Merci à vous pour vos réponse,
Effectivement nous allions changer le filtre à gasoil et là ohh surprise :o , en enlevant le cache en plastique sous la voiture, le support de la boite de vitesse est cassé !! *63*
Du coup commande des pièces pour changement aussi :(
Je vous tient au courant pour vous dire si le changement de filtre a fonctionné ( je croise les doigts ), mais en attendant voiture immobilisée ... *51*
JoBar
Message par JoBar »
Salut olivia,
en effect si ton filtre a 200000 il a du subire un sacrée encrassement :shock: et il suffit d'une petit merde de plus pour que le débit de mazoute soie amoindrie et pour la pompe sous la caisse, je supose que l'on parle de celle de gavage et si elle tourne presque a vide!Tu m'étonne que tu doit l'entendre :shock: Mais malheureusement ya des chance qu'elle en est pris un coup *13*
Tien nous au jus pour la suite! Et ton support de boite cassé, ta prie un choque c dernier temps? Et la caisse ne tremblait pas? bizarre que tu n'ai pas u de symptôme préalable 46* 46*
OliviaWaldorf
Desolé pour le retard,
Pour clore ce probleme effectivement le message d'erreur venait bien du filtre a gasoil et pour le support de boite de vitesse c'est good on a recu la piece et elle est en place *009
En tout cas merci pour vos reponses *62*
A bientot *59/
gaetan
salut,
content pour toi que ton probleme soit résolu.
*42*
