Après de nombreuses recherches sans réponses qui pourra !
loeckx
Message par loeckx »
voila je m'explique apres avoir l'avez ma serie 3 e46 cab je sent mon tapis de sol arr gauche trempait ! je leve et là , la moquette aussi ! et je m'aperçois que de l'eau est en dessous ( grasse au deux trous ou l'on met les bloques tapis ) je voulais savoir d'ou provient elle ? et comment y remédier !
ps : les entourages de portes ne me semble pas être les coupables ! car la moquette qui monte vers la porte n'est pas mouillée !
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEEEEEEEEEEEEELP : lol
Twistered
Code VIN : CC02030
Re: Après de nombreuses recherches sans réponses qui pourra
Message par Twistered »
Salut, est il possible que tu nous prennes des photos entre la ou l'eau est, ta portière etc... stp.
Si c'est sur les tapis avant, je dirais que ça vient des portes. Malgré que ta moquette verticale ne soit pas mouillée. Car je l'ai constaté ainsi sur la voiture de mon frère.
Bon courage !
loeckx
salut , j'ai lever la voiture et dessous il y a un bouchon , je l'ai dévissé et bingo l'eau s'évacue ! donc surment bouché ! je vais attendre et voir demain avec un karsher et voir si il y a une infiltration quelque part ! et non il s'agit que du tapis de sol arr ! je mettrais de photos demain !
Twistered
Code VIN : CC02030
loeckx a écrit :salut , j'ai lever la voiture et dessous il y a un bouchon , je l'ai dévissé et bingo l'eau s'évacue ! donc surment bouché ! je vais attendre et voir demain avec un karsher et voir si il y a une infiltration quelque part ! et non il s'agit que du tapis de sol arr ! je mettrais de photos demain !
Bizarre ca 46* . On attend les photos alors :)
Bon courage !
soula
Message par soula »
Cela m'est déja arrivé, il s'agissait de la feuille plastique derrière le carton de portière qui était décollée, elle doit être hermétique.
