Sonde de température EXT lente à remonter en température
warbot57
Bonjour à tous, je viens d'acquérir récemment une BMW série 6 et j'ai une petite question au niveau de la sonde de température extérieure.
En effet, lorsque je rentre mon véhicule dans le garage la sonde de température indique -13°c, ce qui parait normal vu les températures de ces derniers jours...
Le problème est que une fois dans le garage, la température reste à -13°c alors qu'en réalité il fait beaucoup plus que ça à l'intérieur...
C'est seulement au bout de plusieurs heures que la température redevient normale, à raison de quelques degrés par heure.
Je trouve ça très étonnant, d'autant plus que quand j'ouvre le garage le matin, la température passe en quelques secondes de 6°c à -13°c...
Donc en résumé, la température descend rapidement mais elle mets un temps fou à remonter... Est-ce normal ? Avez-vous une explication ? Merci, d'avance pour toute réponse car je n'ai pas su trouver une réponse malgré mes recherches...
soula
Re: Sonde de température EXT lente à remonter en température
Ne t"inquiète pas ce la est tout à fait normal, ces sondes mettent un certain temps pour ce réinitialiser, en fait il faut rouler, j'ai toujours eu le même problème avec des E60.
- fred57
- Véhicule : Bmw (E46) 325ci
Idem sur ma E46,des que je coupe le moteur dans le garage,la temperature se fige,et ne bouge plus que tres lentement. Et quand je la sort,la temperature indiquée redescend tres rapidement. Ca doit etre lié au fait que le moteur tourne,car meme pas besoin de rouler.
warbot57
Ok merci, me voilà rassuré même si je trouve ça bizarre quand même lol...
