bruit bizarre sur e46 coupé
ggdu13013
Message par ggdu13013 »
bonjour a tous, alors voila aujourd'hui après une petite balade avec ma belle celle ci a commencé a faire un bruit de plaquettes usé a l'avant mais aucun signal provenant du témoin d'usure. Je me suis dis au départ que l'ancien propriétaire avais du faire un truc pour ne pas en mettre ou quoi. Bref arrivé a la maison je démonte donc les roues pour confirmer et la nikel a l'avant et a l'arrière. Je décide donc de refaire un petit tour histoire de bien écouter et sa fait le même bruit en plus fort ( un bruit inquiétant je dirais). Donc au final sa fait un bruit métallique a la fin du freinage par exemple je commence a freiner a 90km/h jusqu'à 40km/h aucun bruit et ensuite le bruit devient de plus en plus fort jusqu'à l'arrêt. Je pense peu-être aux roulement mais je ne sent aucun point dur et aucun jeu dans les roues.
Voila si quelqu'un a une idée sa m'arrangerais grandement. :D
Modifié en dernier par RITON74 le 07 févr. 2012 07:31, modifié 1 fois.
Raison : Orthographe titre
alex2833
Re: bruit bizard sur e46 coupé
Message par alex2833 »
tu as regarder si un de tes disque n'etait pas voilé?!?!
juste une suposition 46*
ggdu13013
je pense que tous va bien de se coté, je ne ressent aucune vibration n'y dans le volant n'y dans la caisse
Dream13
Véhicule : BMW (E46) 325xi
Message par Dream13 »
Le bruit en fin de freinage fait plutôt penser à un problème à ce niveau (plaquettes/disques...) qu'à un roulement dont le bruit s"amplifie quand on monte en vitesse et ne vient généralement que d'un côté et d'une seule roue *59/
ggdu13013
c'est bien se que je me suis dit mais les plaquettes ne sont pas usé et les disques sont dans les cotes
Max330
Message par Max330 »
Salut, il m'étais arrivé à peu près la même chose chez moi c'était la protection du disque qui touché le disque. Je pense que tu devrai regarder par la.
performance57
Message par performance57 »
Max330 a écrit :Salut, il m'étais arrivé à peu près la même chose chez moi c'était la protection du disque qui touché le disque. Je pense que tu devrai regarder par la.
*21* idem il m'était arrivé la même chose **2
soula
Message par soula »
ggdu13013 a écrit :bonjour a tous, alors voila aujourd'hui après une petite balade avec ma belle celle ci a commencé a faire un bruit de plaquettes usé a l'avant mais aucun signal provenant du témoin d'usure. Je me suis dis au départ que l'ancien propriétaire avais du faire un truc pour ne pas en mettre ou quoi. Bref arrivé a la maison je démonte donc les roues pour confirmer et la nikel a l'avant et a l'arrière. Je décide donc de refaire un petit tour histoire de bien écouter et sa fait le même bruit en plus fort ( un bruit inquiétant je dirais). Donc au final sa fait un bruit métallique a la fin du freinage par exemple je commence a freiner a 90km/h jusqu'à 40km/h aucun bruit et ensuite le bruit devient de plus en plus fort jusqu'à l'arrêt. Je pense peu-être aux roulement mais je ne sent aucun point dur et aucun jeu dans les roues.
Au risque de te surprendre cela peut venir des pneus!!!!!!!
Crois moi, j'en ai fait l'expereince, et j'ai longuement cherché!!!!!
rafale40
Véhicule : bmw 330d pack M
Message par rafale40 »
*21* pareil pour moi gros bruit de ferraille et en fait c etait la protection du disque qui frottait. *98/
Rodage
Véhicule : Bmw 330d ph2
Message par Rodage »
Yop
Ok aussi pour la protection de disque.
D'autre part, le bruit disparait t'il completement ou partiellement lorsque tu effectues la meme operation en tournant les roues d'un coté et de l'autre ? Ou s'amplifie t'il ?
Pour t'assurer que la protection touche ou pas:
Voiture levée sur chandelle (le crique c'est dangereux...ou alors un gros crique 5T)
Demontes la roue, l'etrier et ses plaquettes. Remet l'etrier en place sans plaquette, et fais tourner ta roue dans le vide. Si aucun bruit, c'est pas la protection, m'enfin verifie quand meme l'ecartement de cette derniere.
Pendant que tu y es, demonte et graisse bien les coulissots d'etrier. Ces dernier sont la pour garantir la mobilité de l'etrier durant l'usure des plaquettes, mais egalement pour accompagner un leger voile du disque.
Meme operatio de l'autre coté.
Remarque: Si tes plaquettes sont usées en biais, alors ton etrier etait grippé, et le graissage des coulissots aura resolu le probleme.
Apres tout ca, aucun bruit possible, ou alors elle est hantée **1
**2
