moteur qui claque
fifi59120
moteur qui claque
Message par fifi59120 »
bonjour
j ai remarqué que par les grands froid surtout en ce moment mon moteur claque fort (on dirait un moteur de tracteur)
surtout au démarage pensez vous que c est normal???? *63*
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Re: moteur qui claque
Message par graslandman »
fifi59120 a écrit :bonjour
Avec ce froid il faut un certain temps pour que l'huile retrouve toute sa fluidité et circule normalement,la chambre de combustion se rechauffe plus difficilement aussi donc la combustion du gasoil n'est pas optimale lors des premiers tours du moteur,vérifie toutefois le niveau si c'est pas déjà fait *59/ ,mais pour moi c'est normal
Quel type d'huile utilises-tu?
A bientôt
fredicot
Véhicule : BMW 320D Touring
Message par fredicot »
Elle claque fort ou elle boite un peu au demarrage, genre comme si elle tournait sur 2-3 cylindres pendant quelques secondes?
Si elle claque mais tourne rond comme dit graslandman c'est normale.
fifi59120
elle claque mais tourne niquel et mon niveau d huile est bon *62*
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Message par stph57 »
Ne t'inquiète pas, à mon avis c'est le froid qui fait ca.Essaye de faire chauffer le moteur sur place avant de rouler
