[RESOLU] Aide pour changement ampoule Xenon
banban68
Véhicule : Bmw (F30) 330D M Sport design
Message par banban68 »
Salut à tous,
Sur la E46 de ma femme, j'ai un phare xenon qui vient de lacher...
J'ai cherché un tuto sur le forum mais je rien trouvé de clair.
Est ce que je peux changer l'ampoule moi meme ?
Sur le net, une ampoule coute entre 70 et 100€. Je n'ose pas imaginer ce qu'ils me demanderaient chez BMW...
Après un rapide coup d'oeil, j'ai l'impression qu'il faut démonter l'optique (plus simple d'accès)
Merci pour vos avis ! *98/
Modifié en dernier par banban68 le 07 févr. 2012 14:25, modifié 1 fois.
olivier29
Véhicule : BMW 320i E46 Boite auto
Re: Aide pour changement ampoule Xenon
Message par olivier29 »
Si ce sont des xénons d'origine, le ballast et fixé directement a l'ampoule, il faut faire un quart de tours avec le ballast et le tout vas sortir du feux ! Attention c'est de la très haute tension ( plus de 20 000 volts ), Si tu l'achète sur internet, fait attention a la température d'éclairage qui se mesure en Kelvin, c'est la couleur de l'éclairage, normalement sur les xénons d'origine c'est du 4300 k !
banban68
Oui c'est du xenon d'origine
Je viens d'appeler ma concession, c'est 176€ juste l'ampoule... :roll:
Sur oscaro :
http://www.oscaro.com/ampoule-xenon-osr ... 22-10010-p
Mais pas précisé si c'est du 4300K
Niveau HT, est ce qu'il faut débrancher la batterie, ou ne pas mettre le contact suffit ?
(En meme temps ça parait logique de pas mettre le contact qd meme ;) )
Tu penses que sans démonter l'optique, c'est faisable ?
Portugal330D
Véhicule : 330D e46 business
Message par Portugal330D »
salut pour ton ampoule rien de plus facile. pas besoin de débrancher la batterie. tu enleves le cache ampoule, tu tourne 1/4 de tour la balast, tu l'enleve et voila l'ampoule xénon est au bout, juste a tirer dessus. sinon voila un tuto explicatif sur le démontage d'un optique bi-xénon.il y a la partie démontage ampoule donc tu trouvera ton bonheur.
reparation-xenons-zkw-faisceaux-faibles-t37907.html
bon courage
banban68
Portugal330D a écrit :salut pour ton ampoule rien de plus facile. pas besoin de débrancher la batterie. tu enleves le cache ampoule, tu tourne 1/4 de tour la balast, tu l'enleve et voila l'ampoule xénon est au bout, juste a tirer dessus. sinon voila un tuto explicatif sur le démontage d'un optique bi-xénon.il y a la partie démontage ampoule donc tu trouvera ton bonheur.
bon courage
J'avais vu ce tuto, mais malheureusement, ça ne ressemble pas du tout à ça ;)
Je n'ai pas du tout la meme chose derriere l'optique
Je mettrai une photo demain matin
Portugal330D
sur ton optique il est noté quoi en bas ZKW ou BOSCH?? sinon tu as le tuto de twistered qui est lui sur le deuxieme modele de feux xénon. il y a eut deux montages pour nos belles. Montage ZKW et AUTOMOBILE LIGHT (BOSCH)
banban68
Portugal330D a écrit :sur ton optique il est noté quoi en bas ZKW ou BOSCH?? sinon tu as le tuto de twistered qui est lui sur le deuxieme modele de feux xénon. il y a eut deux montages pour nos belles. Montage ZKW et AUTOMOBILE LIGHT (BOSCH)
Ou puis je trouver l'autre tuto ?
la voiture est celle de ma femme, je regarde ça ce soir
Portugal330D
bi-xenon-probleme-demontage-kit-hid-xenon-t24166.html
tiens vola le lien pour le tuto de twistered. tiens nous au courant pour ton ampoule et n'hesite pas a nous poster une photo ce sera plus facile pour nous
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
Portugal330D a écrit :http://www.forum-bmw.fr/bi-xenon-probleme-demontage-kit-hid-xenon-t24166.html
*21* *21* *21*
Merci Jerem :)
C'est le même système. 1 quart de tour pour dévérrouiller le culot. Ensuite tu as une bague autour de l'ampoule. Pareil tu la tournes... et l'ampoule est libre.
Bon courage.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
*21* *21* *21*
Merci Jerem :)
Bon courage.
et voilà notre pro du xenon *009 *009 *009
