Perte totale de puissance sur x5 3.0 I securite moteur progr
Bonjour, a tous etant garagiste specialisé dans les voitures italiennes je connais assez bien la mecanique, mais j'aurait voulu avoir quel que avis au connaisseur de BMW X5
j'ai un x5 3.0 i bva de 2002, qui totalise 135 000 KM premiere main toujour entretenu a la concession de versaille, vehicuel exclusif!!!!! Mais :s hier soir en roulant sur voie rapide apres une petite acceleration 4500 TR/min apres mettre rabbatu l'acceleration du vehicule c'est coupé aucune possibilité de maintenir la vitesse le moteur a decceleré avec le voyant gestion moteur de bord allumé + VOYANT ABS FREIN DSC, est dans lindication du compteur il me marqué securite progression moteur; Donc je mets la bva en neutre pour glissé sur le bas coté de la route, le moteur tourné au ralenti mais horriblement mal pour ma part sur 2 cylindre avec des gros raté , avec des claquement dans l'admission; on a beau acceleré meme au point mort rien ne se passe il tourne surs deux cylindre sans monté en regime . Donc j'aurait voulu savoir si quelqun avait deja eu se soucis(capteur aac admi ou echap) ou j'envisage le pire le kit vanos pourtant le kit vanos avant ce soucis ne presenté aucune faiblesse pas de bruit; et avec un moteur qui fonctionné vraiment bien personne agée qui avait le vehicule. Donc biensur si personne peut m'eclairé sur la panne je compte bien evidement le passé au banc pour etre au courant de la panne . Je vous remerci par avance en attente de vos reponde. MERCI
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Re: Perte totale de puissance sur x5 3.0 I securite moteur p
Bonsoir,
- Circus
bonsoir,
sujet déverrouillé
sujet déverrouillé
Apres reflection dans la nuit, j'ai constaté que mais temoin de frein se sont allumer abs, frein, dsc se sont allumer et dans les 3 SEC qui suivent le moteur a deconné et ma affiché securite progression moteur ??? est ce possible que le moteur se mette en securite du a un probleme de frein???? merci
