message STOP PRESSION D HUILE
stephanepompier
bonjour a tous , par cette periode de grand froid lors du demarrage de mon x5 3d de 2004 un message d alerte apparait (STOP PRESSION D HUILE) apres 30 secondes apres le demarrage c bon je peu partir les niveaux sont tous ok apres verification mais lorsque j arrete le moteur un autre message indique ( NIVEAU HUILE MOTEUR) pourtant le niveau est bon cela est t il arriver a l un d entre vous ? la viscosite est peu etre la cause ou es ce autre chose merci a tous pour me donnez quelques info cordialement stephane pompier de rouen
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
Re: message STOP PRESSION D UILE
Un modèle de présentation se trouve : ICI
que tu peux copier coller et renseigner dans ton post de présentation qui est à faire ICI
- Béhième
Sujet déverrouillé
Natha
- Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Ton niveau d'huile est t'il aux max, pour en être sur mettre ton x5 bien a plat le plus droit possible et faire ton niveau d'huile, si il en manque rajoute s'en
stephanepompier
bonjour natha ,non le niveaux d hiule est bon le plan losque je verifie l huile est plat je pensais plutot a l epaisseur de l huile qui doit figer dans le moteur d ou le message le temps qu el se fluidifie un peu merci pour ta reponse cordialement
Natha
niveau inspection tu es a jour ? a combien de km remonte ta dernière vidange ? et quelle huile a été utilisé ?
freddy
- Véhicule : BMW (F10) 550iA Exclusive
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C765340
à la date d'échéance de mon OIL service, j'avais le message "NIVEAU HUILE MIN". J'avais prévu de faire la révision deux jours plus tard.
Bien entendu, ensuite, plus rien.
Mais il peut s'agir d'autre chose, ces voitures sont très bien programmées
Tedlecorse
Salut Steph, j'ai eu le même message que toi avec ce froid.
En faite c'est ton huile qui doit etre sale ou trop epaisse dc elle ne se fluidifie pas assez avec ce froid et te mets ce code défault.
Moi je vais faire une vidange et remettre de la bonne huile.
Sur mon ancienne serie 3 ca m'était deja arriver et du coup impossible de démarrer par pas assez de compression moteur.
- ch'ti savoyard
- Véhicule : BMW 320D E90 pack luxe
Tedlecorse a écrit :Salut Steph, j'ai eu le même message que toi avec ce froid.
Bonjour, la présentation vaut également pour toi.
Merci d'aller te présenté.
cbingo64
- Véhicule : x5 e53 pack luxe
Re: message STOP PRESSION D HUILE
bsr a tous cela n 'a rien a voir avec le froid , sur le x5 il faut changer le capteur de niveau d'huile. BM le préconise toutes les vidanges et comme beaucoup on fait nos vidanges nous même sans changer cette pièce , qui coute hors taxe 106.16 euros. En ne changeant pas cette pièce , cette dernière s'encrasse et envoie des mauvaise information du genre ..Niveau d'huile trop bas..... cordialement
