SWAP 325i dans 320i
Fab-rider
SWAP 325i dans 320i
Message par Fab-rider »
J'ai finalement gardé ma 320i sur laquelle j'ai soudé le pont arrière pour rouler sur glace et neige. je ne regrette pas quelle ne se soit pas vendue!!! *15*
Ma question est dans le titre **1 , j'envisage dans le futur un swap d'un moteur 325i ou pourquoi pas 323i dans ma 320i.
Que faut il savoir concernant ce swap et quel pièce exactement faut il prévoir? boite? pont? ou autre? ou seul le moteur avec le boitier moteur suffit?
Merci de vos expériences?
Fabien
32#i_lover
Re: SWAP 325i dans 320i
Message par 32#i_lover »
Salut
Si je ne dis pas de bêtise, comme sur les E30 les boîtes sont les mêmes, c'est le rapport du pont qui change. Mécaniquement le swap devrait être une formalité puisque c'est à peu près le même bloc mais ça risque de poser problème au niveau de l'électronique et du faisceau électrique. Et puis attention! Carte grise non valide et assurance nulle en cas de sinistre. Bonne chance!
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
