[Problème] Code defaut P1286 sur E46
luffy34
Message par luffy34 »
bonjour a tous, voila j'ai un pote qui a un 330d et ce matin il m'appelle pour me dire qu'il a un voyant allumé sur sont tableau de bord, c'est le voyant moteur allumé en orange.
je lui dit de trouvé quelqu'un qui peut lui lire le defaut ou les defauts qu'il peut avoir.
donc il se trouve qu'il y'a deux defauts
le premier: "Accelerator Pedal Position (AAP) Sensor 3 Performance
le second:Fuel Pulse In Range But Lower Than Expected
voila la voiture n'a pas perdu de puissance, pas de probleme particulier, avez vous une idée?????
merci
luffy34
Re: [Problème] Code defaut P1286 sur E46
alors, personne n'a une idée pour ce probleme???
henrique75
Véhicule : BMW e46 Cabrio pack M2
Message par henrique75 »
P1286 : Gasoil givré !
Il fait combien chez toi ?
La voiture dors dehors ?
En ce moment j'en voit tous les jours avec ce dtc !
luffy34
c'est bon, le problème est réglé, en fait j'ai un problème de solénoïde de vanne EGR, c'est pour ça que le voyant moteur reste allumé.
Prix de la pièces avec la pose: environ 90e et bien sur on efface le défaut
Merci quand même pour ta réponse *008
henrique75
*98/
Mais c'est pas ton EVR d'EGR qui ta fait remonter ton P1286 **2
luffy34
c'est le solénoïde de l'EGR en fait qui ne fonctionne plus, mon EGR est désactivée mais a l'allumage de la voiture, le calculo envoi une info au solénoïde et vu qu'il ne lui renvoi rien fait apparaitre le défaut, quand je suis reparti de chez mon mécano, j'ai allumé la voiture et il m'a effacé le défaut, en roulant il n'est pas reparu, par contre le lendemain, il est revenu de suite, le défaut apparait dans les premières secondes ou la voiture est mise en route, voila si ça peut aider des personnes qui on le même défaut ;)
Twistered
Message par Twistered »
luffy34 a écrit :c'est le solénoïde de l'EGR en fait qui ne fonctionne plus, mon EGR est désactivée mais a l'allumage de la voiture, le calculo envoi une info au solénoïde et vu qu'il ne lui renvoi rien fait apparaitre le défaut, quand je suis reparti de chez mon mécano, j'ai allumé la voiture et il m'a effacé le défaut, en roulant il n'est pas reparu, par contre le lendemain, il est revenu de suite, le défaut apparait dans les premières secondes ou la voiture est mise en route, voila si ça peut aider des personnes qui on le même défaut ;)
Même problème... du coup, j'ai remis l'EGR. Par contre le défaut tu ne l'efface pas omme ça. Pour qu'il s'efface de lui même tu dois rebrancher ton EGR, et rouler queque bornes pour le faire disparaitre.
luffy34
ok, merci de l'info, je fais changer la piece la semaine prochaine, je vous tiens au jus ;)
