infos changement de batterie
jimmbo
- Véhicule : e46 320d touring
hello tous,
j'aimerais savoir si vous avez des tuyaux pour se faciliter la tache lors d'un changement de batterie de 320d a savoir outillage, astuces pour sortir la batterie de son logement etc ..
je voulais aussi savoir, si c'etait comme sur tous les vehicules pour utiliser des cables de demarrage ? j'ai cru lire sur le web une histoire de prise sous le capot ?
- david330d
Re: infos changement de batterie
pour la batterie c'est la même chose pour toutes les voitures mais j'ai appris comme quoi il faut mettre le contact et attendre 2-3 minutes histoire que tout s'initialise correctement ensuite pour le cablage en effet tu as un petit boitier noir avec une croix rouge sur le dessus c'est le plus de la batterie sous le capot(car la batterie est dans le coffre) et pour le moins une masse fera l'affaire!
JoBar
Tien va faire un tour ici pour le bonheur et la sécurité
Et la prise sous le capot sait un point +, qui est relié a la batterie et qui repart au démarreur ect..
en espérant t'avoir aidé
sik's
Un petit conseil pour ne pas tout perdre (l'heure par exemple) ,prend une pile 9v (petite pile rectangulaire),tu la met sur les cables qui relient la batterie avant de débrancher ta batterie; tu branche la nouvelle batterie et après il ne te reste plus qu'a enlever ta pile .Et voila ni vu ni connu !
Ne remet pas le contact tant que tu a la pile dessus !
jimmbo
merci pour vos reponses ! ^^
je profites de vos lumieres mais j'aurai besoin d'eclaircissements :
c'est a dire ? je "branche la pince sur une partie metallique de la voiture ?
est ce qu'une batterie qui s'est "dechargée" suite a un coup de froid peut se recharger a la suite d'un long trajet ? ou faut il imperativement changer la batterie ?
330d'05 a écrit :et pour le moins une masse fera l'affaire!
jimmbo
jimmbo a écrit :merci pour vos reponses ! ^^
je profites de vos lumieres mais j'aurai besoin d'eclaircissements :330d'05 a écrit :et pour le moins une masse fera l'affaire!
pour info, j'ai regardé dans le manuel d'entretien, et effectivement il y a la borne de report + et a coté un ecrou qui reporte la masse ^^
..mais ma deuxieme quesion tiens toujours mdr
- cyrus
- Véhicule : (e90)330d LCI
ta battere n'est pas forcémént en fin de vie parce qu'il a fait froid et qu'elle s'est déchargée,
c'est peut etre suite à de trop courtes distances,la batterie n'a pas le temps de stocker assez d'énergie pour combler les pertes dues aux démarrages .
le mieux étant de la recharger avec un chargeur pendant 12 heures ,
un long trajet te permettra de la recharger mais pas complètement, donc elle risquera de se redécharger assez vite si tu refais de courtes distances et surtout avec le froid .
bmmanu
Elle délivre quelle tension, à vide, à 20°C ta batterie ?
jimmbo
euh pour la tension, je ne sais pas, je n'ai pas d'appareil de mesure ..
merci pour vos reponses en tout cas ^^
jimmbo
je reviens sur le sujet, ayant beaucoup de choses a apprendre mdr
j'aimerais savoir ce qu'est le petit cable noir qui se branche sur le coté de la batterie en plus des bornes + et - , je n'ai rien trouvé sur
j'ai deja changé la batterie de la twingo de ma femme et le cable tombant au bon endroit je n'y avait pas fait attention. en revanche je me renseigne pour changer la batterie de ma 320d et en regardant de plus pres j'ai vu que ce fameux petit cable ne tombait pas du bon coté de la nouvelle batterie
quelqu'un aurait une idée ?
