Page 1 sur 4
jauge température(résolut)
Posté : 04 févr. 2012 16:45
par david
bonjour,l'aiguille de ma jauge de température arrive au premier trait juste aprés la zone bleu et je trouve que le chauffage est un peu faible.Avant l'aiguille se présenté au milieu de la jauge.Est ce normal ?
Re: jauge température
Posté : 04 févr. 2012 17:00
par JoBar
Slt david,
non ces pas normale *64*
avec se froid elle devrait mêtre un peux plus de temps a y arrivé que d'habitude! Mes y aller ses obligé ;)
je pencherait pour une sonde de temp. *13* Ou un carlostate 46*
Mais attend d'otres avis ;)
Posté : 04 févr. 2012 17:13
par jordan67
Salut.
Pour ma part,mon l'aiguille de température moteur indique 70° en ce moment et ne monte pas plus haut.
Pour le chauffage,il se peut que c'est peut être une simple impression que tu as car vu le froid et si la voiture dort dehors,elle va mettre beaucoup de temps à chauffer.
Posté : 04 févr. 2012 17:55
par jy1979
moi avec le froid du moment elle a du mal a dépasser la zone bleu après sa vas mieux et oui le chauffage a l aire plus bas vu la température extérieur donc je dirais que c normal a vérifier quand même c ton jamais *008
*98/ *br* *15* *11*
Posté : 04 févr. 2012 17:58
par david
jordan67 a écrit :Salut.
merci pour les réponses,70°,d'accord sa corespond à quoi,ou se situe l'aiguille(milieu ,1/4,3/4) ???
Posté : 04 févr. 2012 18:11
par jy1979
70 normalement milieu *98/ *br*
Posté : 04 févr. 2012 18:24
par david
jy1979 a écrit :70 normalement milieu *98/ *br*
moi la mienne reste légèrement en dessous du premier trait donc 35° si le milieu correspond à 70°,et cela aprés une heure de chauffe,alors je me répète mais normal ou pas?
Posté : 04 févr. 2012 20:32
par jy1979
bizarre non c pas normal sa devrai monter a un moment moi il fo que je face 5km pour que ma jauge monte a moitie et après sa monte asse vite a 70 c bizarre tu reste au ralenti ou tu roule pour la faire chauffer :?:
Posté : 04 févr. 2012 23:06
par david
jy1979 a écrit :bizarre non c pas normal sa devrai monter a un moment moi il fo que je face 5km pour que ma jauge monte a moitie et après sa monte asse vite a 70 c bizarre tu reste au ralenti ou tu roule pour la faire chauffer :?:
j'ai fais les deux ,chauffe en stationnement et en roulant et pareil ,pas de changement!!!!
Posté : 05 févr. 2012 00:34
par jy1979
a mon avis c une sonde de morte sa je pense qui marche a moitie a confirmer *010* *11*
