jauge température(résolut)
david
Message par david »
bonjour,l'aiguille de ma jauge de température arrive au premier trait juste aprés la zone bleu et je trouve que le chauffage est un peu faible.Avant l'aiguille se présenté au milieu de la jauge.Est ce normal ?
Modifié en dernier par david le 29 févr. 2012 11:38, modifié 1 fois.
JoBar
Re: jauge température
Message par JoBar »
Slt david,
non ces pas normale *64*
avec se froid elle devrait mêtre un peux plus de temps a y arrivé que d'habitude! Mes y aller ses obligé ;)
je pencherait pour une sonde de temp. *13* Ou un carlostate 46*
Mais attend d'otres avis ;)
jordan67
Message par jordan67 »
Salut.
Pour ma part,mon l'aiguille de température moteur indique 70° en ce moment et ne monte pas plus haut.
Pour le chauffage,il se peut que c'est peut être une simple impression que tu as car vu le froid et si la voiture dort dehors,elle va mettre beaucoup de temps à chauffer.
jy1979
Message par jy1979 »
moi avec le froid du moment elle a du mal a dépasser la zone bleu après sa vas mieux et oui le chauffage a l aire plus bas vu la température extérieur donc je dirais que c normal a vérifier quand même c ton jamais *008
*98/ *br* *15* *11*
david
Message par david »
jordan67 a écrit :Salut.
merci pour les réponses,70°,d'accord sa corespond à quoi,ou se situe l'aiguille(milieu ,1/4,3/4) ???
jy1979
70 normalement milieu *98/ *br*
david
Message par david »
jy1979 a écrit :70 normalement milieu *98/ *br*
moi la mienne reste légèrement en dessous du premier trait donc 35° si le milieu correspond à 70°,et cela aprés une heure de chauffe,alors je me répète mais normal ou pas?
jy1979
bizarre non c pas normal sa devrai monter a un moment moi il fo que je face 5km pour que ma jauge monte a moitie et après sa monte asse vite a 70 c bizarre tu reste au ralenti ou tu roule pour la faire chauffer :?:
david
Message par david »
jy1979 a écrit :bizarre non c pas normal sa devrai monter a un moment moi il fo que je face 5km pour que ma jauge monte a moitie et après sa monte asse vite a 70 c bizarre tu reste au ralenti ou tu roule pour la faire chauffer :?:
j'ai fais les deux ,chauffe en stationnement et en roulant et pareil ,pas de changement!!!!
jy1979
a mon avis c une sonde de morte sa je pense qui marche a moitie a confirmer *010* *11*
