essuie-glace avant H.S 318 D( E90)
mauser18
Je n'ai plus d'essui glace avant, ils ont stoppés net alors que je roulais depuis un moment en les utilisant..J' ai verifié les fusibles dans la boîte à gant,ils sont OK..J' ai démonté et testé le moteur il tourne correctement...Quelqu'un peut il me dire si il existe d'autres fusibles ou relais à un autre endroit, cela peut il venir du commodo?Merci
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
Re: essui glace avant H.S 318 D( E90)
Un modèle de présentation se trouve : ICI
que tu peux copier coller et renseigner dans ton post de présentation qui est à faire ICI
- Béhième
Sujet déverrouillé
nico4680
- Véhicule : BMW F20 116i AC Schnitzer
as tu testé la commande au volant "comodo"?
mauser18
Non je ne l'ai pas testé mais je vais essayer...Merci
- psy460
- Véhicule : BMW (E90) 318d première
Bonjour, meme problème sur 318d de 2006 avec essui glace automatique depuis un mois.... As tu trouver la solution ?
- joce.44
- Véhicule : Bmw (E90) 318d pack luxe
salut,
regarde au niveau du relai d'essui glace qui se situe sur la platine porte fusible derrière la boite à gant.
La référence de la pièce chez BMW est 61366980177 (relai inverseur vert), le prix de la pièce est de 15,81€ HT.
- psy460
Re: essuie-glace avant H.S 318 D( E90)
Merci de ta réponse. au niveau des relais, j'en ai 2 dans la boite a gant, un bleu et un noir.
Le bleu sert pour les essui glace, je l'ai tester, il fonctionne,
en tout cas le courant passe bien dans la position actuelle, après est ce qu'il bascule bien je sais pas. au prix ou c'est, je vais le changer et on verra .
en mettant un testeur sur les 4 borne du câble qui vient au moteur, j'ai du jus sur une seule borne, avec les essui glace en position marche ou arrêt, surement une remise a 0
J’espère que c'est pas le moteur, car pour y accéder ... apparemment il faut enlever le joint du pare brise sauf erreur de ma part
- psy460
mauser18 a écrit :Bonjour,
comment as tu démonter le moteur, je ne vois pas comment y acceder ?
diag chez BMW = moteur hs, apres changement du relais, test d'un autre comodo
Laurent 84
- Véhicule : BMW 318d touring 2007
- VIN (Les 7 derniers caractères) : K007173
Avez vous trouvé une solution à votre problème d’essuie glace ?
