Version et mise à jour idrive
- Véhicule : 320d confort
Je voulais savoir comment on peut savoir si son idrive est à jour?
Et si il ne l ait pas peut ton le mettre à jour sans passer chez BMW?
Merci d avance!!
Merci d avance!!
Re: Version et mise à jour idrive
de quel mise a jour parle tu
si c de l idrive il y a eu une maj en 2008 met une photo de ton ecran d accueil je te dirai
sinon pour le gps maj par ccc cic ou dvd
c selon l année de ta voiture
salut lionel
je parlais de celle de l'idrive voici la photo
http://www.dayza.com/photo-12982.html
pour le gps comment on peut savoir aussi?
merci
merci
- arnyuk
- Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
squade a écrit :salut lionel
merci
Si le fond d'écran est marron il n'est pas à jour, s'il est vert c'est OK.
Pour le GPS, regarde la version sur le DVD de navigation.
Pour connaitre la version de l'index de codage du iDrive, il faudrait lancer une lecture des modules avec NCS Expert. Si le coding index est sup. ou égal à .C08 tu peux faire activer le MP3 s'il ne le lit pas.
bon si comme moi tu n as rien compris au explication hyper technique de arnyruk pour moi ton idrive est a jour en ce qui concerne le dvd regarde la date dessus tout simplement si il a plus de deux ans contacte mon moi par mail privé je te donnerai des infos
Ok merci Lionel je regards ca
peut on avoir axée a cette mise a jour pour série 3 de 2007
http://www.dayza.com/photo-13475.html
car je ne sais pas si c'est un autre système ou si en faisant mise a jour chez BMW on peut accéder a cette version
merci d'avance
merci d'avance
- arnyuk
C'est un iDrive 2. Tu peux l'installer, compte dans les 1000€ si tu achètes le matériel et le programme toi même.
Ok merci quand tu parles de matériel il faut changer quelque chose dans la voiture ou c est juste un programme qu'il faut installer?
- corby59
- Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
squade a écrit :Ok merci quand tu parles de matériel il faut changer quelque chose dans la voiture ou c est juste un programme qu'il faut installer?
matériel ca veut matériel,et non logiciel.....
donc changement de ton unité CCC pour une CIC,ainsi que l'écran HD à la place de ton actuel.......sans compter les cables qui vont avec,et éventuellement selon les options choisies,port USB déporté etc.......Donc 1000€ est vraiment le minimum à allonger pour cet upgrade matériel.
