Aide nettoyage contre-portes
pedrouchkai
Véhicule : BMW E46 330CI 2001
Message par pedrouchkai »
Salut à tous,
Voilà les contre portes de ma 330 CI intérieur beige présentent des traces noirâtres. Ces traces correspondent à la position du joint de porte. A droite les marques sont les plus marquées car le joint avait bougé et frottait systématique sur la contre porte à la fermeture.
Malheureusement je n'arrive pas à les nettoyer, algré ma tentative de nettoyage à l'APC meguiar je n'ai pas eu un résultat satisfaisant avec quelque chose d'a peine mieux... :cry:
Deux questions donc :
- est ce que je suis le seul à avoir ce type de traces sachant que la question s'oriente bien entendu plus vers les possesseurs d'intérieurs beiges ou gris?
- est ce que vous avez des conseils ou est ce que quelqu'un a réussi à récupérer ça?
Merci à vous!
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Re: Aide nettoyage contre-portes
Message par Béhième »
Quelle dilution ton apc et quel accessoire tu as utilisé ?
pedrouchkai
Alors pour l'APC c'est l'apc Meguiar. Je l'ai utilisé principalement en dilution 1:5 en sprayeur qui mousse.
J'ai d'abord pulvérisé, frotté avec ma brosse d'origine color lock (pour cuir)et j'ai laissé agir ensuite. Nettoyé après avec un MF humide => aucun résultat.
Ensuite j'ai testé l'APC en pur sur la brosse et frotté la contre porte...pas grand résultat non plus :cry:
En désespoir j'ai passé un coup de poorboy natural look qui est donné pour être un cleaner également même si je ne l'utilise général pas comme ça. Pas d'amélioration non plus. Ma MF reste propre après passage preuve que la salissure ne se décolle pas.
Je ne sais plus quoi faire à ce stade :(
kokoju
Véhicule : Color4Phone.fr BMW (E46) 318ci
Message par kokoju »
J'ai vu que tu as posté sur cosmétique.
Je pense que tu trouva plus de réponse la-bas, que sur ce forum *59/.
Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de détaileur, ici :!:
Moi j'avais aussi une trace (blanche) sur un plastique intérieur, j'ai réussi à le diminuer mais pas à l'éliminé !
J'ai utilisé une brosse à dents pas trop dur, avec mon nettoyant intérieur :D
Mon coupé 318 CI : :arrow: http://www.forum-bmw.fr/bmw-318-ci-jantes-17-pouces-t42737.html
pedrouchkai
Oui effectivement j'ai posté de l'autre côté également mais je trouvais intéressant de sollicité l'expérience d'autres possesseurs de véhicules identiques sur les deux aspects :
- suis-je le seul à avoir ce type de traces
- quelqu'un a-t-il une solution toute trouvée
Je vais peut être essayé comme toi une brosse un peu plus fine que ce que j'ai qui pourrait rentrer plus profondément dans les veines du plastiques mais je ne suis pas convaincu de la réussite!
pedrouchkai
Au fait belle voiture et beau boulot! J'avais déjà fait un tour sur ton tuto!
eservnet
Véhicule : 316i compact de mon yannou
Message par eservnet »
Salut moi j'utilise l'APC Spam scholl concepts
Tien voici une de mes vidéos de teste.
http://www.youtube.com/watch?v=rKJu1RU0s5M
Si tu veux je peut te fournir un échantillon pour que tu teste sur tes retour de portes. *11*
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
:o :o :o :o :o :o :o
le résultat est *15*
eservnet
Je faisais la vidéo sans grand espoir au début mes finalement bien étonnais du résultat et j'ai fait des testes en compartiment moteur sous capot et bien pareil. *15*
Mes sur tes images a par a certains endroit ou ces effectivement de la saleté je penche pour une décoloration.
Modifié en dernier par eservnet le 02 févr. 2012 22:02, modifié 1 fois.
pedrouchkai
eservnet a écrit :Salut moi j'utilise l'APC Spam scholl concepts
Effectivement il a l'air super efficace!
La surface de la video, c'était du vrai cuir au genre skai/TEP?
Sur ma contre porte c'est du plastique grainée (en dehors de la zone cuir avec les points).
Je serais effectivement très curieux de tester ton apc pour voir si il est plus efficace que le mieux sur ces traces noirâtres d'origine caoutchouteuses. Tu es sur Paris ou dans le coin?
Eservnet c'est ton business?
