Problème alternateur ou démarreur ?
kevin77280
Véhicule : Bmw 320d (e46) 2004
Message par kevin77280 »
bonjour a tous j'ai changé la batterie de mon 320 d année 2004 car pas mal de mal a démarré !! après quelque jour j'ai a nouveau un souci elle ne démarre plus la batterie a pas 3semaines elle ne broute pas comme ci elle allai démarrer hier j'ai réussi a la démarré avec des pinces hier soir j'ai ressayé et la plus possible j'ai vérifier l'alternateur je pense en enlevant la masse de la batterie moteur allumé et sa tournais encore mai les lumières était faible soi elle démarre d'un coup ou soi elle ne démarre pas du tout je sent que la batterie a un peu de pêche quant même largement assé pour démarrer avec des pinces sa marchait et c dernier temps j'ai du les utilisé pour chaque démarrage et se matin 4h pour allé taffé j'ai essayé les câbles et elle na pas démarré moi je pencherais pour démarreur HS vous en pensez quoi vous ?
PS: ya une pièce sous le capot arrondi qui est toute chaude limite brûlante après avoir essayé de démarré
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Re: Problème alternateur ou démarreur ?
Message par david330d »
salut kevin alors la t'as plusieurs solutions: soit alternateur h.s soit démarreur h.s(est ce qui claque quand tu démarre?)soit tes bougies de préchauffage h.s
kevin77280
les bougies de préchauffage sa devrais accéléré quant mm le moteur non ? la le moteur change pas de sonorité pour l'alternateur j'ai viré la masse de la batterie moteur allumé la voiture ne c 'est pas coupé malgré la baisse d’éclairage donc l'alternateur est bon Non ?
kevin77280
ya rien qui claque juste une parti une sorte de cylindre rond a lavant droit de la voiture qui est chaud par le fait d'avoir essayé de démarré le truc étant que hier un coup de câble elle a démarré d'entré et des quelle tourne pas plus de quelque heure elle démarre plus mai la batterie je sent quelle a de la pèche puis elle est neuve et juste hier je lai pas coupé longtemps a peine 2 heures et elle a pas voulu démarré alors que avant c’était au bout de 8 ou 9h dans le froid
kevin77280
info supplémentaire la voiture viens de démarré durement après avoir bien entamé une bombe de star pilot !!! conclusion ????? bougies de préchauffage ète vous d'accord ????
Totof114
Message par Totof114 »
Si la voiture démarre nikel avec des cable je pense plus a un probleme de cosse de batterie qui font mauvais contact. Ou un probleme de masse
kevin77280
justement ma batterie est neuve :) et avec les cable elle na pas démarré ce matin jai du metre du star pilot (spray a l’éther ) donc a mon avis je serais tenté de dire les bougies de préchauffage je vais les testé dans l'aprem
