[RESOLU] Voyant DSC et frein à main orange allumé
- Crazymatt
- Véhicule : Bmw (E46) 330cd pack luxe
Bonsoir à tous,
Après une rapide recherche je n'ai pas trouvé de réponse donc je pose la question.
J'ai monté mes jantes en 18 il y a une semaine, j'avais donc prévu de faire une géométrie, mais le meccano m'a signalé un jeu trop important dans le triangle.
Ce week end je change mon triangle. Je part, roule un peu. La voiture tire d'un côté mais bon, rien de surprenant.
L'esp déclenche dans un virage sans réel besoin, mais je me dit qu'il doit être perdu du fait que la voiture tire d'un côté.
Ce matin je vais bosser, au bout de 15km environ, le voyant d'esp s'allume, ainsi que le voyant du frein à main mais en orange s'allument fixe. Je me dit que l'esp "abandonne" du fait que ça tire. Ce soir je reprend la voiture, et les voyants s'allument directement.
Je vais à la géométrie demain soir.
S'avez vous d'ou cela peut venir?
Merci d'avance
Merci d'avance
Modifié en dernier par Crazymatt le 01 févr. 2012 11:11, modifié 1 fois.
- david330d
Re: Voyant DSC et frein à main orange allumé
salut a toi tout d'abord les triangles:vaux mieux changer directement la paire(d'ou a mon avis le faite qu'elle tire d'un coté) et pour l'histoire des voyants a mon avis l'esp se déclenche a cause de cet différence donc je te dirai change l'autre triangle et tu n'auras sans doute plus ce problème car pour l'odb tu as un défaut au niveau de l'esp
Totof114
il y a déja eut un sujet identique dernierement il me semble mais je n'arrive pas à le retrouver ...
je cherche
je cherche
- mitch40
- Membre Elite-Pro
- Véhicule : 535d E60 Pack M,530D E39 Pack M
salut a vous.
je ne veux pas te faire peur mais je viens d'avoir le meme souci et j'ai du changer la centrale dsc qui m'as coute 1700€ chez bmw...
- Crazymatt
mitch40 a écrit :salut a vous.
Tu me fait un peu peur quand même là
- mitch40
- Membre Elite-Pro
j'espere pas pour toi mais ca viens de m'arriver la semaine derniere,j'ai les voyants qui se sont allumes tout d'un coup,donc je suis allez chez bmw pour un diag,boitier dsc hs.
je n'ai pas eu le choix j'ai ete voir un pote qui a un garage et meme en essayanr d'effacer le defaults,il n'y arrivait pas.il me l'as donc changer et j'ai du allez chez bmw pour qu'ils me reprogemmer le boitier car aucun garage ne peut rentrer ces codes defaut
- mitch40
- Membre Elite-Pro
j'ai aussi changer un capteur sur la boite smg2.
- Crazymatt
Pow j'espère que c'est pas ça...
On verra demain à la géo, je dirais au mec de mettre la valise pour essayer de virer ce défaut.
- mitch40
- Membre Elite-Pro
en fait ce boitier c'est le cerveau du freinage,j'espere pour toi que c'est pas ca.tu as regarder les capteurs aux roues?sur le pont?je serai d'avis par commencer a les nettoyer(je l'ai fait),regarge aussi ton niveau de liquide de frein et change le si tu l'as jamais fait.
Totof114
tien regarde ca
et sur cette page il y a aussi 2 autres liens
http://www.forum-bmw.fr/voyant-dsc-et-frein-a-main-allumes-t35772.html?hilit=dsc%20frein%20a%20main
a voir si cela peut t'aider malheureusement il n'y a pas de solution définitive ...
