perte de puissance
62NoNo62
perte de puissance
Message par 62NoNo62 »
bonjour à tous
je possède un 320D E46 136CV AN 99 AVEC 226000KM
ma bmw sort du garage pour changement d'embrayage et un diagnostic
qui a sorti 1 défaut le mécano a dit que cela venait de la vanne egr donc il a jeter un coup d'oeil a vu un tuyau de débrancher donc pour lui plus de problème et 0 défaut au diagnostic
mais pourtant toujours le même!!
les symptômes relever:
A l'arrêt si j'accélère elle broute entre 1000 jusque 2000 tours fume blanc voir bleu et une mauvaise odeur
lorsque je roule plus de fumée elle broute plus.
Turbo se déclenche avec un décalage à 3000 Tours/min la voiture part normalement.
En 5 éme vitesse ,plus de puissance pédale enfoncer, la voiture a du mal a partir
Sachant que le diagnostic relève aucun défaut !
merci d'avance pour vos réponses
merci *15*
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Re: perte de puissance
Message par iliessou »
Une pompe HP qui commence à rendre l'âme 46* ce n'est pas anodins sur cette motorisation.
62NoNo62
iliessou a écrit :Une pompe HP qui commence à rendre l'âme 46* ce n'est pas anodins sur cette motorisation.
BONSOIR MERCI POUR TA REPONSE
PEU ME DIRE OU SE SITUE CETTE FAMEUSE POMPE?
SERAIT ELLE LA CAUSE D'UNE TEL PERTE DE PUISSANCE?
cyrus
Véhicule : (e90)330d LCI
Message par cyrus »
d'abord ,démontes ta vannes egr ,elle est certainement encrassée,ensuite change le filtre du déshuileur,car avec le temps il se colmate et provoque des avaries moteur,ce filtre n'est malheureusement jamais changé par bmw lors du changement des filtres , ces causes ne sont pas décelés par un diag.
62NoNo62
cyrus a écrit :d'abord ,démontes ta vannes egr ,elle est certainement encrassée,ensuite change le filtre du déshuileur,car avec le temps il se colmate et provoque des avaries moteur,ce filtre n'est malheureusement jamais changé par bmw lors du changement des filtres , ces causes ne sont pas décelés par un diag.
MERCI POUR TON AIDE CYRUS
MA VANNE EST NETTOYER LA SOUPAPE FONCTIONE
LE FILTRE DU DESHUILEUR!!! IL SE SITUE OU? *21*
cyrus
Message par cyrus »
c'est pas que la soupape qu'il faut néttoyer,c'est aussi l'entrée de la pipe d'admission,c'est pour cela qu'il faut déposer la vanne egr pour y accéder ,car un bouchon de suie se formeet réduit le diametre d'entrée d'air et l'air ne passe plus assez et du coup ton moteur merdouille,
pour l'emplacement du filtre ,voici un lien avec explication : http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... r-m47.html
iliessou
regarde également ce sujet cela pourrais t'aider :
probleme-de-perte-de-puissance-resume-quelques-solutions-t29003.html
katana13
Message par katana13 »
salut
c'est peut etre aussi ton debimetre
debranche le et vois ce que ca fait **2
cyrus
Message par cyrus »
katana13 a écrit :salut
il l'aurait vu au diag chez bmw :roll:
62NoNo62
PETITE INFO aujourd'hui
le petit 320D A PRIS l'autoroute
en 5eme vitesse
elle broute légèrement mai pas de puissance ou très long
elle monte pas en température (après le bleu et le 1er trait) 46*
le câble de ma vitre ma lâché *63*
