salut à tous ,
Je possède un kit xénon 35w 6000K sur ma E90. J’ai l'erreur sur l'ODB, j’ai acheté un anti erreur que j'ai reliée sur mon kit , mes toujours le même problème.
Est-ce que un kit 55W peut régler mon problème ?
Merci.
Kit xenon
- youyouc38
- Véhicule : 330d luxe
Re: Kit xenon
scorpio13 a écrit :salut à tous ,
Merci.
bonjour
par expérience il te faut un kit de 35 ou 55w can bus
car la e90 est très sensible sur le test lampes
j ai mis un can bus de 35w livrés avec anti erreur extérieur(il peut être incorporé)
c'est le seul qui fonctionne
tu peux également faire sauter le contrôle lampes electroniquement par la prise odb
pour moi tu peux mettre un 55w si tu as des lentilles sur tes phares
un 35w pour feux normal a prisme est suffisant
cdlt
Re: Kit xenon
Ok merci pour ton aide.
Comment faire pour savoir si j'ai des lentilles sur mes phares ?
D'origine j'ai des ampoules de 55W.
