E46 330d Démarrage aléatoire
je sollicite votre aide concernant un problème sur ma E46 330d BVA 184cv de 2000. En effet, j'ai acheté ce véhicule accidenté à l'avant (pas de déclenchement d'airbag). J'ai tout remonté, seulement le problème est que lorsque je souhaite démarrer, c'est au petit bonheur la chance. Parfois, elle démarre du premier coup, parfois non. Ce qui se passe est que si le démarreur se lance, la voiture démarre au quart de tour mais lorsque qu'elle ne démarre pas c'est que le démarreur ne se lance pas. Je gratouille la boite, le volant, la clef et au bout de quelques manipulations ca fonctionne mais impossible de déterminer la cause exacte surtout que même si je gratouille pas et que je la laisse quelques minutes, elle démarrera parfois du 1er coup.
Sauriez vous pourquoi elle serait susceptible de ne pas se lancer ? Existe t-il des relais? Cela pourrait-il être les solénoides ? L'anti démarrage ? Une déprogrammation de clef ? Ou autre ?
Merci pour vos lumières !
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
Re: E46 330d Démarrage aléatoire
Un modèle de présentation se trouve : ICI
que tu peux copier coller et renseigner dans ton post de présentation qui est à faire ICI
- Béhième
Sujet déverrouillé
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
peux être que ton démarreur commence à être en fin de vie!!!
- vp44.fr
- Véhicule : BMW 530D E61 PACK M
ou un pb de faisceau suite au choc?
merci pour vos réponses. Elle ne me fait plus le problème, elle démarre à tous les coups, mais vous dire pourquoi je ne saurais pas.... Pourvu que ca dure.
Je vérifierai qd mm le démarreur.
A priori le problème venait du démarreur, surement les solénoïdes de coller car le problème s'est réglé de lui même à force de la démarrer.
- iliessou
Je reviens sur ce sujet car en fait le pb est revenu et il s'avère que ce n'était pas le démarreur ms plutôt la clef qui s'était déprogrammé du coup l'anti demarrage posait pb. J'ai racheté un clef et depuis impeccable. Voilà j'espère avoir pu aider certains ^^
- iliessou
Surement le transpondeur dans la clé qui commençais à rendre l'âme!!
Merci pour ce retour
