probleme demarrage
michel59241
probleme demarrage
Message par michel59241 »
slt
je vien de changer ma pompe injection sur ma 320d de 1999 sans probleme,mais maintenant ma voiture ne demarre plus enfin presque si je met un coup de starpilot sa part,avec fumer blanche
est ce que le calculateur peut se mettre en default et empecher mon demarrage et si cela est le ca je doit surment aller chez bm pour le suprimer
pouvez vous m aider
Rodage
Véhicule : Bmw 330d ph2
Re: probleme demarrage
Message par Rodage »
Pas evident...ca peut etre pas mal de chose. C'est toi qui a changé la pompe ? ou un garage ?
Verifies les durites de retour, avec le temps elle se craquellent, puis prise d'air, puis desamorcage total ou partiel, d'ou des difficultés de demarrage...
A voir !
michel59241
non c un dieseliste qui a reparer la pompe puis un collegue qui me la monter
mais une fois quel demarre pas de probleme elle tourne comme une horloge
c pour la demarer l ennui
Rodage
Ca correspond avec ce que je te dis alors...Verifie tes durites !
Je dis pas que c'est ca a 100%, mais faut verifier pour etre sur.
bon courage
michel59241
Rodage a écrit :Ca correspond avec ce que je te dis alors...Verifie tes durites !
bon courage
je vais regarder je te tien au courant
Rodage
*59/ Traques la moindre odeur de gasoil, trace de coulure etc...
