Amortisseur et hauteur du passage de roue
Posté : 24 janv. 2012 03:04
Véhicule concerné : bmw 330 xd E46, phase 1 de janvier 2001
Bonsoir,
Je viens de changer mes amortisseurs par des Bilstein B6 avec ressort Eibach (-3 cm a l'avant et -2 cm a l'arriere). La conduite est devenue un régale parcontre une chose m'échappe.
J'ai bien le train arriere plus bas ( hauteur du passage de roue par rapport au sol = 64 cm), parcontre l'avant fait relativement plus haut ( hauteur du passage de roue par rapport au sol = 67,5 cm). Si je prend les mesure au niveau du point de cric (avant 16 cm et arriere 17 cm). Ce qui prouve bien qu'elle plus basse, alors pouquoi mon passage de roue avant est plus haut, j'ai facilement 5 cm entre le haut du pneu et le bord de l'aile, seulement 2 cm à l'arriere ?????
Si vous pouvez m'éclairer, je vous en serai très reconnaissant.
Bientot des photos
Merci d'avance
Matangel
Bonsoir,
Bientot des photos
Merci d'avance
Matangel
