Amortisseur et hauteur du passage de roue
matangel
Message par matangel »
Véhicule concerné : bmw 330 xd E46, phase 1 de janvier 2001
Bonsoir,
Je viens de changer mes amortisseurs par des Bilstein B6 avec ressort Eibach (-3 cm a l'avant et -2 cm a l'arriere). La conduite est devenue un régale parcontre une chose m'échappe.
J'ai bien le train arriere plus bas ( hauteur du passage de roue par rapport au sol = 64 cm), parcontre l'avant fait relativement plus haut ( hauteur du passage de roue par rapport au sol = 67,5 cm). Si je prend les mesure au niveau du point de cric (avant 16 cm et arriere 17 cm). Ce qui prouve bien qu'elle plus basse, alors pouquoi mon passage de roue avant est plus haut, j'ai facilement 5 cm entre le haut du pneu et le bord de l'aile, seulement 2 cm à l'arriere ?????
Si vous pouvez m'éclairer, je vous en serai très reconnaissant.
Bientot des photos
Merci d'avance
Matangel
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Re: Amortisseur et hauteur du passage de roue
Message par david330d »
j'ai eu ce problème et en faite c'est du a tes amortisseurs soient neufs soit patient ça va descendre
///Mpower
Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Message par ///Mpower »
330d'05 a écrit :j'ai eu ce problème et en faite c'est du a tes amortisseurs soient neufs soit patient ça va descendre
*21*
Il faut environ faire 500kms pour que tout se met en place ;)
matangel
merci les gars, vous me rassurez
david330d
de rien l'ami *98/
