Compabilité hualingan avec pack HK
bmwa
Véhicule : 320d
Message par bmwa »
Bonjour.
Possesseur d'une 320d E46 de 2004 équipé du pack HK *98/ (et malheureusement équipé d'un autoradio cassette *66* ), je souhaite installer le huallingan.
Je vais le commander sur high-tech-discount.
Pour ce qui l'ont déjà fait et qui sont équipé du pack HK comme moi, pouvez vous m'éclairer un petit peu?
J'ai plusieurs doutes:
1) Est t-il compatible avec le système HK? Y a t-il besoin de recâbler quelque chose?
2) Est ce que je récupère les commandes au volant? Je pense que la réponse a déjà été donné dans d'autres sujets mais je me permet de la poser quand même :P .
Au plaisir de vous lire.
Merci.
Anonyme
Re: Compabilité hualingan avec pack HK
Message par Anonyme »
ricric devrais le savoir mais je pense k'il te dira ce ke je t'es dis en mp ;)
tu as la navigation ou pas?
bmwa
Véhicule : 320d
Message par bmwa »
Non pas de navigation.
Donc pas besoin de rallonge fakra je pense.
GoD
Véhicule : 540i E39 - 328i Touring de piste
Message par GoD »
Oui tu récupérera tes commande au volant et oui je pense qu'il est compatible avec ton système H/K
bmwa
Véhicule : 320d
Message par bmwa »
GoD a écrit :Oui tu récupérera tes commande au volant et oui je pense qu'il est compatible avec ton système H/K
En as tu fais l'expérience?
Je devrai retrouver une fiche carré avec 17 ou 24 pins derrière le poste?
GoD
Message par GoD »
oui j'ai monter un hualiguan et mes commande au volant marche nickel.
bmwa
Véhicule : 320d
Message par bmwa »
GoD a écrit :oui j'ai monter un hualiguan et mes commande au volant marche nickel.
As tu retrouvé la fiche carré avec 17 ou 24 pins derrière le poste?
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
quoi q'il en soit ne t'en fait pas ils livrent les 2 pour le hualingan
bmwa
Véhicule : 320d
Message par bmwa »
330d'05 a écrit :quoi q'il en soit ne t'en fait pas ils livrent les 2 pour le hualingan
Nan en fait je voudrai juste me rassurer qu'il n y a pas de câblage à refaire avec le pack HK (genre du poste à l'ampli).
Voir si le plug and play suffit
Anonyme
oui il suffit le seule truc ou tu pourrai cabler c'est la rallonge fakkra ;) le reste c'est plug and play
