Gros Soucis Apres Changement Train Av E46
GoD
Véhicule : 540i E39 - 328i Touring de piste
Re: Gros Soucis Apres Changement Train Av E46
Message par GoD »
Logiquement oui. Apres un avoir changer des pieces conecenant la direction, toujours effectuè un para ensuite. Oui ta voiture roulera droite apres un para bien fait
Bel@
Message par Bel@ »
J'ai pas trop compris ton message, à savoir si tu a déjà fait ton parallélisme?! si pas, le problème vient de là à 85%, car une rotule de direction mal réglée peu pousser dans le sens inverse de direction et te donner les
sensations que tu décrit ...
Maintenant, par contre si tu as fait une géométrie (parallélisme) et que le problème est toujours présent, je te conseil de contrôler ta crémaillère au plus vite!
Cordialement,
Bela *26*
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Salut
Est-ce suite à un choc que tu as changé tout ça? J'ai eu ce souci l'été dernier, je m'étais mis à cheval sur un trottoir pour éviter un chien. Remplacement de la crémaillère avec ses biellettes, du radiateur, du condenseur, puis réglage de la géométrie. Résultat: une grosse saucisse sur le périph qui ne demandait qu'à partir à gauche à chaque compression de la suspension. Impossible de dépasser le 90 km/h. En fait la traverse moteur (sur laquelle se fixent la crémaillère et les triangles) avait bougé elle aussi.
ToF
Véhicule : BMW F20 116i M Sport 2014
Code VIN : J907669
Message par ToF »
Avez vous touché au coupelles d'amortisseurs?
