bmw 320d en panne
bmw 320d en panne
bonjour a tous
hier je rentré tranquilement sur autoroute j etais a env 130 km/h j active le regulateur et paf d un coup coupure moteur et voyant anti patinage allumé et plus moyen de redemarer !
aucun symptome avant ce probleme
je m arrete au bord de l autoroute j essais de redemarer et la sans resultat le demareur tourne mais le moteur ne ce lance pas
le depaneur arrive essais a sont tour et a force la batterie est devenu faiblarde .
il mais les pinces et la d un coup elle redemare
je me dis cool mais non fausse joie le ralenti tourne comme une horloge mais des que j appuis sur l accelerateur elle broute et ne monte pas dans les tours (depasse pas 900 tours)
j ai du la ramener chez moi en restant au ralenti car elle avance sans accelerer (normal)!
a votre avis qu est ce qui peu provoquer cette panne
je venais de la donner a ma femme et c devenu un cadeau enpoisonné
c est une 320d de 1999 210000 kms
merci a touss
a bientot
merci a touss
a bientot
Re: bmw 320d en panne
pour plusieurs essais elle ne demarre plus je suis deprimé!!
- 2002ti66
- Véhicule : 320d
Salut
quand tu mets le contact , est ce que tu entends la pompe de GO ?
quelques pistes a explorer du moins cher au plus onéreux
filtre GO colmaté , en passant par différents capteurs et au pire la pompe d'injection ...
Avis aux spécialistes !
Bonne chance !
Bonne chance !
je viens de vider et d enlever le filtre GO j ai vidé la cuve j ai mis le contact et la cuve c est remplie le filtre est nikel je viens aussi de nettoyer la vanne EGR mais toujours rien je ne vois pas qu est ce que je peux controler de plus le demarreur tourne sans problem sans brouter mais ne demarre pas
essaye de démarrer au start pilote
C'est peut-etre ta pompe injection qui vient de rendre l'ame.
Seule la valise pourrais te le confirmer.
- vp44.fr
- Véhicule : BMW 530D E61 PACK M
Ton problème provient très certainement de ta pompe à injection. Par contre, par expérience, très peu de chance de voir quelque chose au diag!
bon ce matin j ais mis les pinces et elle a demarrée elle tourne tres bien au ralenti mais quand j accelere elle monte pas dans les tours et elle broute j ais besoin de votre avis merci !!!!
- vp44.fr
Les injecteurs ou le moteur claquent? La voiture fume noire? Fume blanc?
non au ralenti elle tourne comme une horloge elle fume sans plus !! noir au demarage normal quoi !
