[RESOLU]Temoin d'usure des plaquettes E46
- SPOOKY74
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Slt
J'ai mon voyant qui s'est allumé et a vu d'oeil c'est l'arriere.
J'ai commandé et reçu disque/plaquettes ar.
Ma question est: Faut-il commander le temoin d'usure ou garder celui deja present??
Le voyant s'eteind seul ou un coup de valise??
Modifié en dernier par SPOOKY74 le 13 févr. 2012 19:01, modifié 1 fois.
- ch'ti savoyard
- Véhicule : BMW 320D E90 pack luxe
Re: Temoin d'usure des plaquettes
SPOOKY74 a écrit :Slt
Il te faut commander le témoins d'usure ou tu risque de ne pas pouvoir reseté le défaut.
Le voyant de couleur rouge (ou orange) au niveau du compteur si il est allumer se reset a la valise il me semble car il est directement lié au témoins d'usure (corrigez moi si je me trompe), tandis que l'indication du côté de l'Idrive peut être remis a zéro toi même en faisant une petite manip.
- Genio
- Véhicule : [E46] 320D G-Line
Dans la partie en plastique du capteur d'usure se trouve un fil qui forme une boucle, ce dernier s'use pour finalement rompre la boucle au contact du disque de frein
Une fois la boucle coupée, le voyant s'allume et il n'y a pas d'autre moyen que de remplacer le capteur par un neuf!
Quant au voyant :
Il suffit de mettre la clé en position contact (juste le cran avant de démarrer!) et attendre quelques minutes...
Un peu de patience
et ton voyant du témoin d'usure disparaitra tout seul...
- ch'ti savoyard
Je pensais que l'on parler des e9x
- Genio
- SPOOKY74
Merci messieurs
Y'en a-il 1 par essieu ou 1 par disc??
- Genio
1 par essieu.
- ambu66
- Véhicule : Bmw (E21) 316
un par essieu, disque droit pour l'arriere et disque gauche pour l'avant
- Genio
ambu66 a écrit :un par essieu, disque droit pour l'arriere et disque gauche pour l'avant
Plus précisément...
- SPOOKY74
