[320d E46] Variations de tensions (marmotte = boulet !)
supermarmote
Message par supermarmote »
Bonsoir à tous !
J'aurais besoin de vos lumières suite à un soucis (gros ou petit c'est l'avenir qui le dira) sur ma 320d.
J'vais commencer par donner plus d'infos sur la voiture en elle-même : c'est donc une 320d E46 136ch de fin avril 2000, totalisant presque 200000km (199732 pour être exact :lol:).
Le problème en lui-même est assez particulier, c'est-à-dire que j'ai régulièrement de fortes variations de tension au point que quand les phares sont allumés on croirait parfois que je fais des appels de phare, ça fait également comme des micro-coupures (scintillements). J'ai également de temps en temps le cligno gauche qui s'excite, uniquement à froid (ça clignote rapidement 3/4 fois et après ça reprend le rythme normal sans intervention de ma part, et ça n'arrive que lors du premier enclenchement du cligno et jamais après).
Lors des plus grosses variations, on a l'impression qu'un organe de la voiture tire sérieusement sur l'électricité (légères vibrations et léger bruit dans le compartiment moteur qui s'arrêtent dès que l'intensité redevient normale).
Petite précision également, ces défaut électriques provoquent de temps en temps l'apparition du voyant ABS à l'ODB, qui s'annule dès que je coupe le contact.
Edit : j'ai oublié aussi, ça joue également sur l'autoradio et l'enceinte avant gauche qui se coupent de temps en temps, ça peut ne pas le faire de la journée comme ça peut couper 10 fois en 2 minutes
La batterie n'a qu'un an mais j'ai dû la recharger il y a quelques jours et on voit que sa charge a déjà diminué, un testeur de batterie m'a indiqué qu'elle était bonne mais qu'il y avait un défaut de charge.
Je pense que le soucis était déjà présent avant le changement de batterie puisque l'ancienne se vidait déjà toute seule en quelques mois, c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais changée mais par contre je n'avais aucun symptôme à l'époque autre que ce défaut de charge.
A votre avis, d'où ça pourrait venir ?
J'ai pensé à plusieurs choses mais ne voulant pas vous influencer j'préfère l'évoquer par la suite, surtout que je ne suis pas du tout spécialiste en la matière
Modifié en dernier par supermarmote le 18 févr. 2012 16:42, modifié 3 fois.
2002ti66
Véhicule : 320d
Re: [320d E46] Variations de tensions inopinées
Message par 2002ti66 »
Etrange ton truc , il me semble qu il faut s'orienter tout droit vers l'alternateur.
Vérifie toutes les connexions autour de cet alternateur en premier .
Contrôle aussi la tension de la batterie moteur a l'arrêt (12V) et moteur tournant presque 14V
Au pire : si cela le fait de façon régulière , tourne quelque heures sans l'alternateur de branché pour voir...
En espérant que cela ne va pas foutre le boxon dans les défauts ODB :oops:
A part ça , je passe mon tour , au suivant ...
Totof114
Message par Totof114 »
Moi je regarderais aussi l'alternateur en premier !!! Le régulateur de ce dernier fonctionne peut etre mal ... À contrôler !
Tiens nous au jus !!
supermarmote
D'abord merci pour vos intervenions *98/
Pour tout vous dire javais pensé à 2 possibilités :
. Le défaut de masse : bien connu sur E46, le défaut de masse pourrait provoquer des soucis de tensions, le problème de cligno qui s'excite et l'usure prématurée de la batterie
Du coup j'ai démonté mes deux feux ce midi mais aucune trace, pas de fil ou de plastique fondu et les ampoules semblent fonctionner correctement, me reste à voir à l'avant mais je doute que ce soit ça d'autant plus que l'ODB ne m'indique pas de défaut d'ampoule
. Le régulateur de tension : c'est vers lui que je penchais également, malheureusement je n'ai aucun moyen de tester l'alternateur vu qu'habitant en appartement sans garage, mon équipement en bricolage est limité au stricte minimum donc pas de multimètre (et j'avoue que je ne sais même pas comment il se présente l'alternateur sur la 320d :lol:)
2002ti66
Véhicule : 320d
supermarmote a écrit :. Le régulateur de tension : c'est vers lui que je penchais également, malheureusement je n'ai aucun moyen de tester l'alternateur vu qu'habitant en appartement sans garage, mon équipement en bricolage est limité au stricte minimum donc pas de multimètre (et j'avoue que je ne sais même pas comment il se présente l'alternateur sur la 320d :lol:)
Tu vas dans un gros magasin de bricolage et tu prends le plus petit des multimètres.
t'en auras pour 10-15€ maxi pour un truc gros comme un paquet de clopes ! Avec ça tu pourras déjà te dépanner un peu en cas de problème de ce genre.
Bon achat et bonne recherche ... *11*
supermarmote
merci pour l'info, j'voyais encore ça à l'époque où on était en cours de techno au collège, le truc de 25x15cm :lol: (pffiou ça fait 20 ans :shock:)
s'il y a d'autres idées faut surtout pas hésiter (laissez-moi espérer, avec les frais déjà prévus j'préfèrerais que ce soit un truc plus soft :lol:)
edit : j'ai vu sur un autre topic que pour le défaut de masse on pouvait "régler" le problème en reliant la plaque de masse à un écrou du feu par un câble, j'pense que j'vais essayer quand même au cas où
Totof114
Oui pour la masse cela a fonctioné pour la mienne ! Ma voiture m'indiquée des ampoules grillées alors que tous fonctionnait et depuis nikel !!
Pour en revenir au controle de l'alternateur il faut vraiment que tu trouve un multimetre ...
Genio
Véhicule : [E46] 320D G-Line
Message par Genio »
Alors, du nouveau supermarmote? 46*
Je n'ai pas tous les symptômes que tu décris, juste des légères variations d'intensité lumineuse au niveau de mes feux avant et arrières (mais c'est vraiment très très léger!)
Je vais recontrôler mes câbles de masse, à savoir que j'ai reliés ces dernier à la tôle car j'avais une connexion du feu gauche crâmée... *63*
Ce serait interressant de savoir si d'autres ont ce problême?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
juste une question
ton HP ce coupe a chaque baisse d'intensté et avant, pendand ou après la baisse d'intensité ?
supermarmote
Me revoici !
Le HP se coupe de temps en temps et toujours pendant les variations
Sinon j'ai acheté mon multimètre :lol:
Je n'ai pas encore testé en sortie d'alternateur (j'ai besoin de la voiture tous les jours donc pour démonter quoi que ce soit c'est chaud), en revanche j'ai testé en entrée de batterie :
. moteur à l'arrêt : batterie à 12,3V
. moteur en marche (ralenti) : batterie oscillant entre 13,0V et 13,3V (j'ai testé qu'une 30aine de secondes, j'approfondirais un peu plus quand le temps le permettra)
