[TUTO] démontage panneau de porte avant sur E46 coupé
Posté : 13 janv. 2012 23:51
Bonjour à tous
aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour démonter les panneau de porte de votre E46 coupé
car le travail n'est pas le même que sur E46 berline
donc voici comment se présente le panneau de porte d'une E46 coupé
il tiens en place grâce a 5 vis (torx de 20), 11 clips et 6 agrafes (le long de la vitre)
pour le démonter on va donc commencer par enlever toute les vis
2 des vis ne sont pas visible, il faut vous munir d'un tournevis de précision afin d'enlever 2 petits cache plastique
une fois les caches enlevé vous avez accès a l'intégralité des vis
Une fois l'intégralité des vis enlevé, le panneau de porte ne tiens plus que part les clips
pour ne pas les abimer munissez vous d'un très gros tournevis plat ou d'un levier de dé garnissage (selon votre outillage)
afin de faciliter le démontage dé clipser le panneau de porte dans l'ordre suivant les agrafes se démonterons en même temps
une fois tout les clips et agrafes enlevé, le panneau de porte ne tiens plus que par les branchement électriques,
et par le câble d'ouverture de poignée de porte
il suffit de débrancher les prises de haut parleur (et de réglage de rétroviseur électrique coté conducteur)
et de dé clipser le câble d'ouverture de la poignée de porte
voila le panneau de porte est déposé.
travail et photos réalisé par RoossiBDM
Par contre un petit Tuto pour les panneaux arrière serait le bienvenue.
