[TUTO] démontage panneau de porte avant sur E46 coupé
RoossiBDM
Véhicule : e90 330i
Message par RoossiBDM »
Bonjour à tous
aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour démonter les panneau de porte de votre E46 coupé
car le travail n'est pas le même que sur E46 berline
donc voici comment se présente le panneau de porte d'une E46 coupé
il tiens en place grâce a 5 vis (torx de 20), 11 clips et 6 agrafes (le long de la vitre)
pour le démonter on va donc commencer par enlever toute les vis
2 des vis ne sont pas visible, il faut vous munir d'un tournevis de précision afin d'enlever 2 petits cache plastique
une fois les caches enlevé vous avez accès a l'intégralité des vis
Une fois l'intégralité des vis enlevé, le panneau de porte ne tiens plus que part les clips
pour ne pas les abimer munissez vous d'un très gros tournevis plat ou d'un levier de dé garnissage (selon votre outillage)
afin de faciliter le démontage dé clipser le panneau de porte dans l'ordre suivant les agrafes se démonterons en même temps
une fois tout les clips et agrafes enlevé, le panneau de porte ne tiens plus que par les branchement électriques,
et par le câble d'ouverture de poignée de porte
il suffit de débrancher les prises de haut parleur (et de réglage de rétroviseur électrique coté conducteur)
et de dé clipser le câble d'ouverture de la poignée de porte
voila le panneau de porte est déposé.
*010*
travail et photos réalisé par RoossiBDM
Christophe80
Véhicule : bmw 330cd M2
Re: Tuto démontage panneau de porte avant sur E46 coupé
Message par Christophe80 »
Excellent Tutoet trè bonne initiative. *15* Par contre un petit Tuto pour les panneaux arrière serait le bienvenue. **2
RoossiBDM
Véhicule : e90 330i
c'est en cours, il sera fait début de semaine prochaine
Christophe80
super *br*
Walidou M
Re: [TUTO] démontage panneau de porte avant sur E46 coupé
Message par Walidou M »
Trés bonne ideé *98/
Pour seulement enlever les accoudoir faut juste retirer les 3 vis toxe ?
RoossiBDM
Véhicule : e90 330i
non les accoudoir tienne avec d'autre vis qui se démonte de l'intérieur du panneau
en gros tu dois démonter l'intégralité du panneau pour ensuite pouvoir démonter l'accoudoir (regarde sur le post de ma voiture tu comprendra mieux
RoossiBDM
Véhicule : e90 330i
Walidou M
Combien d'temps ça ta pris pour enlever les deux panneaux ? me reste plus qu'a trouvé une torx de 20 ..
Trés bon tuto c'est bien expliqué *98/
RoossiBDM
Véhicule : e90 330i
une fois que t'as compris le truc tu met 10 minutes
Borba
Message par Borba »
Merci beaucoup pour ce tuto, très bien expliqué.
je me permets de réanimer un peu ce sujet car je suis forcé de démonter mes panneaux de portes, les accoudoirs commencent à prendre un coup de vieux et je souhaiterai les changer.
Cette étape est la plus simple, oui, car je m'aperçois que pour trouver des accoudoirs de remplacements (parties basses en plastique, les coussins cuir sont propres) c'est toute une histoire.
Indisponible chez BMW France et Allemagne, j'a bien essayé quelques autres adresses de spécialistes sur la marques mais rien,
Quelques objets sur Ebay.de mais il faut jouer aux enchères, rien sur Le Bon Coin.
Voici les pièces en question sur l'éclaté ci-dessous (C, E)
Avez vous peut être un bon tuyau à me donner ?
Je commence à penser à les repeindre (pourquoi pas ... quelle peinture sur ce plastique ?)
Merci pour votre aide.
