defaut crevaison/triangulation etc....
lilou2
- Véhicule : (e60) 530d
Bonjour a tous et bonne annee
J en appelle a votre savoir
j ai un 530d e60 an2003 et depuis un mois de temp en temp d un coup les defaut apparaisse les 1 derriere les autres crevaison /triangulation et autres
j arrete le moteur et redemare et plus rien ?
j ai l impression que ca se declanche souvent apres avoir pris un dos d ane ou un trou
quelqu un aurait il deja eu ce souci ?
- stecom90
- Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
Re: defaut crevaison/triangulation etc....
le système de surveillance de crevaison fonctionne avec les capteurs ABS, il faut peut etre les nettoyer.
Verifie également la tension de ta batterie.
lilou2
Salut stecom90
ou se trouve les capteurs abs ? je suppose au niveau des roues avant mais on les reconnait comment
- stecom90
Je crois qu'ils se trouvent vers les étriers de frein :
Ca ressemble à ça :
http://www.google.fr/search?tbm=isch&hl=fr&source=hp&biw=1169&bih=690&q=E60+ABS+SENSOR&gbv=2&oq=E60+ABS+SENSOR&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1875l6073l0l6504l14l14l0l9l9l0l192l717l1.4l5l0
Ca ressemble à ça :
lilou2
merci je vais voir si c est pas sale ?
j ai fait changer le cable de batterie cause anomalie air bag j espere que c est pas ca qui merde
- stecom90
Une batterie faible entraine souvent l'apparition de messages d'erreurs. Mesure sa tension pour voir.
E60 530D
YEP
Une piste peut etre un des corecteur d'assiétes hs.
Si tu n'a pas reinitialiser le system apres le message d'erreur et bien sur sa corection.
LE Baron te salue.
LE Baron te salue.
lilou2
Salut a tous
Mon souci est toujour le meme
j ai mis en memoire la pression des pneus via l idrive
Et maintenant j ai statut: en cours de reinitialisation........ qui reste en permanence ??
c est apparu apres que le control technique ma regonflé les pneus.
Auriez vous une photo des capteurs ou autres ?
Merci d avance pour votre aide ca me gave ce truc ca le fait de plus en plus
soula
Si tu as statut en cours de réinitialisation, c'est que c'est bon, il faut que tu roules quelque Kms et ça va se réinitialiser, environ 5 Kms.
lilou2
ca fait 3 jours que je roule comme ca et idem j ai fait des paqrcours de 5a 6 kilometres mais toujour pareil
