problème compteur
- tds33
- Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
problème compteur
bonjour
Depuis hier j'ai un problème avec ma 530d de 2004
Donc hier matin je monte dans ma voiture pour partir et quand je tourne la clé elle fait "tac tac tac"
Plus de batterie!!!!
Bon ,normal il fait tres froid et cela peut arriver
Je change la batterie (je débranche toujour le moins en premier et je le rebranche en dernier)
Je monte dans la voiture tourne la clé et là plus de compteur (rien comme si le contact coupé)
Je demarre tout fonctionne sauf le compteur !!!
Même quand j'allume les phares tout est allumé sauf le compteur dans le noir
avez vous une idée de la cause!!!
merci
merci
jimbom41
- Véhicule : BMW E60 525DA
Re: problème compteur
Fusibles ?
Je pense à ça en premier.
- tds33
non tous les fusibles ok
je pense que le diag s'impose
quelqu'un aurai une diag INPA sur bordeaux?
- tds33
personne sur bordeaux pour un DIAG?
Jaguar60
- Véhicule : 530D
Fusibles il met arrivé la meem chose y a pas longtemp pourtant j ai utilisé 2 fusible différent et ca deconné aussi je l ai emené au garage et c ete bien le fusible avec la chance que j ai dans ma vie met 2 fusible ete HS
zayan26
bj ou se trouve le fusible du compteur stp ?pourrai avoi le numero ou l emplacement
Jaguar60
- Véhicule : 530D
Dans le coffre a droite tu enleve le gros cache en plastique qui le protege.Pour l emplacement des fusibles au niveau de ton coffre tu a un endroit ou tu a ton triangle tes fusibles etc.Ta le plan de tes fusibles.Mais de tete numero 64 mais sans grande conviction.Regarde le plan pour etre sure.
zayan26
Jaguar60 a écrit :Dans le coffre a droite tu enleve le gros cache en plastique qui le protege.Pour l emplacement des fusibles au niveau de ton coffre tu a un endroit ou tu a ton triangle tes fusibles etc.Ta le plan de tes fusibles.Mais de tete numero 64 mais sans grande conviction.Regarde le plan pour etre sure.
merci
