E90 erreur odb et ampoule qui s'inverse
jango
bonjour à tous,
d'abord désolé pour le titre mais je ne savais pas trop quoi mettre c'est un peu compliqué.
et je n'ai pas trouvé de soucis identique.
voila mon soucis:
j'ai démonté mon pare chocs arr pour l'installation d'un attache remorqque, remontage
tout impec, je n'ai pas encore fait le cablage.
ce dimanche je vais chez mon beau-père je fait entretien + tout les freins av et arr.
et je rallume l'auto une fois tout finis et la voyant ampoule hs.
je regarde chez moi et en faite c'est sur le feu qui se trouve sur l'aile arr droite,
le feux de position ne fonctionne pas mais le feux stop est allumé en constant.
etrange
je demonte le soquet et chipote les ampoules et tout se remet en place
les deux ampoules du feu stop s'éteigne et la bonne pour la position s'allume.
mais pour peu que je retire la clef ca recommence.
est ce que quelqu'un aurais deja eu cela?
merci beaucoup pour les réponses
et désolé pour la tartine
voila mon soucis:
etrange
- schumi64
- Véhicule : BMW (E90) 325xi luxe FJR Yamaha
Re: E90 erreur obd et ampoule qui s'inverse
tu doit avoir un fil qui fait faux contact
jango
Re: E90 erreur odb et ampoule qui s'inverse
re coucou tout le monde,
bon ce petit soucis n'est qu'en partie résolu
j'ai chipoté un peu au cables du soquet de feux (enfoncé au max le cable quoi ...)
et échangé l'ampoule du feux de position avec un stop en dessous
et depuis ces ampoules ne s'inverse plus et fonctionnent (les 3)
donc le soucis est maintenant de savoir de ou proviens cette ampoule morte
car le témoin obd est toujours present.
à l'avant j'ai tout à l'arrière idem tout est complet
sauf le feux de recul il me semble que je n'en ai qu'un seul est ce normal ????
car j'ai vérifier lumière de coffre, d'habitacle de poignée de porte extérieure et tout est ok.
ou alors est il possible qu'une ampoule qui fonctionne soit en erreur obd ?
merci beaucoup pour vos conseils
car ca me broute de pas trouver et au passage je dois aller au control technique lol
mm91
- Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Les histoires d'allumage d'ampoule qui s'inversent ou restent allumées c'est presque toujours un faux contact de masse (les ampoules peuvent se retouver alimenter en série).
Si ça remarche et que le témoins de l'odb reste allumé, cela peut provenir:
- soit que le faux contact persiste (contact suffisant pour les ampoules, mais insuffisant pour le test)
- soit qu'il faut acquiter le test (par exemple débranchement de la batterie plusieurs minutes ?), mais là, ceux qui ont déja changé une ampoule suite à un allumage du témoins de l'odb te diront comment faire.
jango
j'ai deja eu le témoin d'ampoule pour un xénon qui etait hs.
et en changeant ca se fait tout seul, il n'y a pas de manipulation à faire de ce coté la.
je vais re-vérifier mes ampoules de feux de recul car j'ai un petit doute de ce coté la.
jango
bonjour à tous ;)
je deterre royalement ce post
pour au cas ou que cela puisse servir à d'autre qui aurait la meme chose dans le futur.
et bien mon voyant ampoule allumé et mes feux de position et feux de stop qui s'inversait
c'etait en fait tout bète...
une des mes ampoules de positions arr. devais avoir mal vieillit et cela ne plaisait pas à la bihème alors
elle ralait voila tout
j'ai changé cette ampoule et tout s'est remis en place gentillement tout seul...
encore
pour votre aide
à bientot
bizou
encore
pour votre aideà bientot
bizou
