[RESOLU] problème chauffage (clim auto)
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
VIN (Les 7 derniers caractères) : JT02030
Message par megane16ide »
mon chauffage fonctionne bien en manuel mais en auto j'ai du chaud en permanence sur les pieds et vers le parre-brise 46*
j'ai déjà regardé ça http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... ge-fc.html
mais je n'arrive pas à prendre le voltage des électrovannes (fiches trop petites)
Modifié en dernier par Circus le 18 févr. 2012 14:20, modifié 2 fois.
Raison : édition du titre
Fredmas
Re: probleme chauffage(clim auto)
Message par Fredmas »
Ou peut-etre une sonde de température morte qui indique à la clim auto qu'il fait plus froid qu'en réalité. 46*
megane16ide
je pense peut-être au module de clim car le test de la fumée ne fonctionne pas sur la mienne alors que sur celle de ma femme oui
j'ai essayé de le sortir(le cd bussiness sort en 2min *98/ ) ,mais aprés 46*
quelqu'un d'autre à essayé de mettre de la fumée devant la petite grille du module :?:
megane16ide
Re: probleme chauffage(clim auto)résolu
pour ceux que ça intéresse, j'ai démonté le bloc clim et la avec le contact ,le petit ventilateur derrière ne tounait pas.
j'ai débranché tout le bloc puis un coup de bombe à air néttoyant pc ,un coup de wd40 sur le ventilo et re-coup de bombe à air.
je rebranche le bloc, contact et j'ai vu le ventilo qui à recommençé à tourner.
je remet tout en place et la il aspire la fumé :D
depuis 2 semaines ça remarche nikel *98/
Fredmas
Très bonne info. *15*
