Type moteur 540
Ralph
Type moteur 540
Message par Ralph »
je souhaiterais savoir si sur la carte grise d'une 540 en l'occurrence, figure le type moteur et/où la dénomination, ensuite, y a t'il une plaque sur le moteur et où est elle située?
je suis sur le point de trouver ma perle....... ! mais je préfère faire quelques vérifications avant de franchir le pas. je l'ai essayée la semaine dernière et elle est très propre.
Merci de votre aide, cdt, Ralph.
P.S: quelqu'un à t'il une photo d'un moteur de 535i ? juste pour voir la différence visuel. Merci.
540i
Véhicule : (e39) 540i
Re: Type moteur 540
Message par 540i »
Carte grise je ne sais pas, je n'en ai pas...
Sinon oui il y a une plaque moteur, avec le capot ouvert, sur la gauche.
Si tu vois des chiffres dans ce genre: 448S1 ou encore 448S2, cela veut dire, 4.4, V8, generation 1 ou generation 2 (Avec un Vanos)
Aucune difference visuelle entre un moteur M62 3.5 and M62 4.4, le bloc est plus petit, mais tu peux seulement voir cela en bas du moteur.
A partir de septembre 1998, les 540i etaient livrees avec des VANOS.
Fred76000
Re: Type moteur 540
Message par Fred76000 »
Le V8 de la 540 est + gros que 535 mais à l'oeil comme ça, pas évident *29*
Si c'est en boite manuelle, 535 => 5 vitesses / 540 => 6 vitesses **2
Pour info ma 540i fait 21CV sur la carte grise (17 de mémoire pour la 535i) et voilà une photo de mon moteur :
Ralph
Re: Type moteur 540
Message par Ralph »
Merci de vos réponses, "540i" la plaque elle est bien visible....? La plaque moteur elle, faut il passer dessous et déposer la protection moteur.?
Fred76000 merci pour la photo, de mémoire ça y ressemble les caches en moins car il les avait enlevés pour que je puissee voir le moteur.
Merci pour vos infos, je vous tiens au courrant de l'évolution des choses.
540i
Re: Type moteur 540
Message par 540i »
Non il y a une plaque sur l'aile gauche a l'interieur du meme cote ou tu as l'huile etc.
Ralph
Re: Type moteur 540
Message par Ralph »
Merci 540i, j'ai encore une question :
Est ce qu'il est possible de mettre un moteur de 535 dans une caisse de 540 en remplaçant simplement le boitier calculateur.....? Où y à t'il plus de modifs à faire..??? j'ai quand même un petit doute sur le moteur en place dans le véhicule.....et si tel était le cas, il faut que je passe en dessous pour controler la plaque du moteur c'est bien ça?
merci de vos réponses, cdt, Ralph
Ralph
Re: Type moteur 540
Message par Ralph »
..........ah oui, encore une question: est ce que les M62TUB35 ont l'alternateur refroidis par eau?
Merci encore.!
