Changer une poulie damper sur 330D 204cv année 2004
Posté : 11 janv. 2012 12:31
par Portugal330D
Bonjour a tous mes amis behemiste. Voilà je perçois quelques signes de faiblesses de la poulie damper. Bruits de casserole en arrêtant le moteur et un peu de rouille au niveau de la poulie. J'aurais voulu savoir si quelqu'un l'avais deja changé sur une 330 j'ai entendu dire que c'est différent d'une 320 au niveau des vis (1 sur 320 et 4 sur 330). Je pense pouvoir la changer en accédant par le dessous de la voiture, sur une fosse bien évidement. Quelqu'un aurais une idée du prix de cette poulie?? Des que je m'y attele je ferais un petit tuto pour ceux qui sont ou seront dans ce cas de figure. Bonne journée a vous.
Re: Changer une poulie damper sur 330D 204cv année 2004
Posté : 11 janv. 2012 16:28
par GOTGOT84
Pour le prix:
http://www.oscaro.com/poulie-damper-bmw ... 03-2221-gt
Sinon sur real oem
http://realoem.com/bmw/select.do
En rentrant les 7 derniers caractères de ton numéro de série.
Tu auras un prix approximatif en $ pour la pièce d'origine
*59/
Posté : 11 janv. 2012 16:46
par GOTGOT84
Attention le Volant moteur peut aussi entraîner ce genre de bruit
Posté : 11 janv. 2012 19:30
par Portugal330D
salut. je me suis renseigné chez BM aujourd'hui. En belgique: 404€, en france:381.15€. 46* sinon *21* oui le volant moteur peut etre source de ce genre de bruit mais j'ai testé de couper le moteur en embrayant et débrayant et le bruit est identique. en allant sous la voiture j'ai pu localiser le bruit au niveau de cette poulie *009 . Par-contre petite question bonus: il y a 1 ou 2 flector sur nos bm?? pour moi un de chaque coté de l'arbre de transmission, selon bm juste 1 coté boite 46* 46*
Posté : 11 janv. 2012 19:46
par GOTGOT84
c'est que le prix de la pièce qu'ils t'on donné là?
sinon pour le flector je vois que la pièce N°2 (sur la mienne) a moins que l'arbre soit différent sur les 204ch 46*
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=26&fg=10
Posté : 11 janv. 2012 19:56
par Portugal330D
oui c'est juste le prix de la piece pour la main d'oeuvre pas de soucis je le fais moi meme. sinon le flector coute environ 130€.
voila pour un 330D 204cv c'est la meme chose. donc un seul flector.
Posté : 28 janv. 2012 20:07
par Portugal330D
voilà poulie damper changée en meme pas 1h *008 *008 . Par-contre toujours ce petit bruit de couinement lors de l'arret du moteur *63* *63* peut etre les courroies 46* 46* . Sinon le changement de cette poulie été necessaire a mon gout, il y a du jeu dans la poulie et en tapotant dessus on ressent mieux le jeu. Donc maintenant preparation du tuto **1
Posté : 28 janv. 2012 21:23
par iliessou
Nickel pour le tuto *15*
